Текущее время: 26 май 2026 16:06
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 14:38
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста куда лезть и что мерять? RoverBook Partner W500 l, не включается после попадания воды. На кнопке включения питания 18,7V. Откуда идёт это напряжение? Я насколько знаю там должно быть 3V. Может быть схема есть у кого-нибудь?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 15:23
Начните с того места куда попала вода, напряжение на кнопке - это норма. Платформу тоже необходимо огласить.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:16
Платформа LM7WVMB
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:19
Alex26043
ну для начала надо в биос тестером тыркнуть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:21
Сергей Петрович! А куда там в биосе тыркать?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:27
посмотреть на ножках есть хоть какое то напряжение. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:28
Почему на полевиках Q10 и Q6 на всех ножках по 19 вольт при включенном блоке питания?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:31
На биосе на нескольких ножках есть напряжение 0.12 вольт и не более того.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 17:35
мало.или мультику пердык или сначала дежурку поищи. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 19:00
Что такое мультик?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 19:34
Мультик, он же мультиконтроллер, он же KBC, приблуда с кучей ножек с 4-х сторон
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 20:03
На W500 L это микросхема слева от слотов памяти с индексом ene KB3886F
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 09:24
Спасибо мужики! Сейчас попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 10:15
Замена мультика не помогла. Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 10:19
Сергей Петрович
В BIOS тестером это хуже чем в рыбу ножом... :ze_le_ny:
Alex26043
Первым делом плату нужно тщательно отмыть и высушить.
Потом тщательно осмотреть на предмет коррозии и устранить её последствия.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 10:45
Плату отмыл, коррозию устранил путём чистки и замены некоторых элементов.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 11:28
Сергей Петрович
Alex26043
прикинь всегда тыркаю тестером в биос и за два последних года ничего не случилось.во дела. :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 11:30
Alex26043
вообщето я говорил первым делом найти дежурку,а не мультик менять.толку его менять если нет питания на плате. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 11:55
Сергей Петрович
Alex26043
Был бы смысл, ну глянешь ты тестером питающие, в любом случае вычитку осцилом смотреть придётся.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 13:48
FaustIV
ничего не собираюсь доказывать.у каждого свой подход. :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 14:09
При запаенном MAX 8734A напряжение на R232 падает до 2,5вольт. Когда выпаиваю MAX 8734A напряжение на его входе в норме-19 вольт. Почему? Без схемы тяжело разобраться.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 14:16
теперь со спокойной совестью можешь выбросить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 11:28
Да без шимки пускать это была ошибка.Лучше бы сначала спросил.
Хотя возможно вы поступили разумно и сняли ключи.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
