Текущее время: 21 мар 2026 06:50
 Заголовок сообщения: Asus K50C проблема с включением.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 15:36
Ноутбук Asus K50C включаеться только после последовательного условия (подключение питания от сети, затем аккумулятора, после чего кнопка Power) иначе запуска нет, ранее вообще не было включения были заменены MB39A132 и RT8206B. После чего хоть стал включаться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50C проблема с включением.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 15:54
проверь ключи, предохранители в обвязке MB39A132.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 15:56
проверил осцилографом сигналы по 5 и 3,3 вольтам при включенном ноуте на обоих контрольных точках присутствует напряжение, осцилограмма прямая. При питании только от сети или только от аккумулятора, с напряжением 3,3 все в норме а на 5 показывает синусоидальный сигнал.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:14
RedFire писал(а):
...были заменены MB39A132 и RT8206B...
А там разве не RT8206[highlight=#80BFFF]A[/highlight]?
Если память не изменяет - в RT8206В 20 пин (SECFB) не реализован.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:49
заменил кондер в обвязке RT8206B по 5 вольтам, стал запускаться от аккумулятора, но теперь от сети не запускется и нет заряда.
Валерий правильно подметил должен стоять RT8206A вместо RT8206B. :smu:sche_nie: поменяю отпишусь)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 17:26
В наличии есть только RT8206B можно поставить вместо RT8206A?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:16
заменил RT8206B на RT8206A все заработало, Windows показывет что адаптер подключен и заряжаеться и индикатор заряда горит, но не заряжает( как было 44% так и висит(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 10:27
дело выло в не пропае MBшки))) тема закрыта) усем спасибо
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 23:26
так я не понял - RT8206A был виноват в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 09:50
она и МВшка) MB39A132
