Текущее время: 26 май 2026 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 20:31
Радовался нетбуку с месяц и вот..... решил поставить ie9 (Я конечно понимаю, что он тут не причём, но с ie когда связываешься вечно всё не так...). Установил. Винда попросила перезагрузится, ну ладно, всё ок... ждёмс, и тут, на завершении работы, РАЗ, и белый экран! Причём не совсем белый! а с нечётким изображением (причем с инерцией секунд 5), полосами... вот... сначала подумал глюк драйверов.... нееееет( включаю ноут-та же хрень, даже в биосе...
Разобрал (и только потом вспомнил что у меня была гарантия :) ), естественно криминала, например оторванных проводков от разъёма, не увидел, потыркал шлейф, нифига... Разобрал под 0 ноут, отсоединил шлейф, пролил контакты разъёмов хренью, которая неплохо снимает окись - всё-равно...
Подключил внешний монитор-изображение идеальное, значит видюха не сдохла. Отсоединял аккумулятор, бат биоса на ночь, толку ноль.
В общем нетбук ведёт себя так:
Watch on youtube.com
(извиняюсь за неоправданное дрыганье камеры)
И что это может быть?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 20:34
поржал.откуда такие большие познания? :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 20:37
shev377
изображение гавно.но даже на нём видно что шлейф криво вставлен в матрице.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 20:38
ну просто сколько видеокарт у меня не горело, артефакты были (если конечно изображение вообще было) на обоих выходах, хотя я конечно не имел опыта общения с видеокартами Intel...
Шлейф стоит ровно
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 20:39
Матрице капец пришел наверное. DC-DC подох и VGH или VGL в ауте.
Хотя на всякий подкиньте шлейф.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 20:49
качественные фото
http://imageshack.us/photo/my-images/12 ... 36gdt.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/151/img2438h.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/98/img2440w.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/26/img2442h.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/339/img2444q.jpg/
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 20:56
шлейф - маловероятно, скорее матрица или её питание(смотри осцилом).....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 21:01
Ещё не помешает землю на прямую кинуть с матери на матрицу. Вдруг там скрутка отвалилась...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 21:04
то ли я не вижу.но помоему всё таки шлейф не доконца засунут в разьём на матрице :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 21:07
Кинул землю с разъёма на разъём, толку-ноль
Да тысячу раз я уже этот разъём вставлял-выдёргивал, нормально он вставлен, вот прямо сейчас вытащил вставил, ничего не изменилось)
Осцила у меня сейчас нет...
короче, как я понял нужна новая электроника матрицы, но так как потом хрен скрестишь новую электронику и старую матрицу (я имею ввиду пайку трёх шлейфов идущих от электроники), то новая матрица.... я верно рассуждаю? :(
по этому фото (http://imageshack.us/photo/my-images/339/img2444q.jpg/) похоже что всётаки шлейф.... пару недель назад был почти с такимиже симптомами, оказалось шлейф.....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 21:08
а сорри.увидел.до конца :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 21:10
ещё раз поржал.шлейф для начала прозвони.для этого не надо осцила.поверь на слово :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 21:19
шлейф звонится...
Где добыть бы распайку шлейфа? а то есть такое подозрение что между собой перемкнули какие-то проводки...
Богдан Крылов, спасибо Вам, вселили надежду :) А то не очень хочется 4 тысячи за новую матрицу выкладывать...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 21:22
shev377 писал(а):
шлейф звонится...
ну так прозвони.только чёрные между собой звонятся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 21:32
ан, нет... всё чисто...
Попробую его размотать, изучить, так сказать...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 21:45
целый, без повреждений...в идеальном состоянии :(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 21:52
Замеры VGH и VGL в студию...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 21:57
подскажите распиновку
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 21:58
на плате матрицы.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 22:09
к сожалению там нет никаких пометок(
http://img832.imageshack.us/img832/673/img2446z.jpg
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 22:39
А, всё, разобрался
VGL:-6,93v
VGH:15,72v
Землю брал не с разъёма, так если использовать разъём, то и там и там 0v
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 22:52
хм... вроде норм.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 22:56
А есть ещё контрольные точки замера?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 22:58
Пропаяй ещё разъем на мамке на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 15:16
разъём не паял, но обнаружил несколько интересных фактов:
1) Вверху экрана есть полоска, толщиной с миллиметр-два, где изображение отображается нормально, но инерция там так же сохраняется
http://img198.imageshack.us/img198/8271/img2448un.jpg
2) Не работает Fn_новская кнопка отключения экрана, раньше работала, сейчас никакой реакции
3) Подсветка экрана меняется нормально
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 15:36
скрутил яркость в -60, контрастность в 40, и если бы не инерция в 5 секунд, и не шумы, я бы даже сказал что всё хорошо)
http://img228.imageshack.us/img228/1240/img2450t.jpg
Кстати яркость и контрастность изменяются также медленно, как и само изображение....
Ещё один факт, перевёл компьютер в спящий режим (экран отключился), подождал пару секунд, разбудил ноут, и на экране входа очень чётко проглядывались окна, открытые до перехода в спячку. ТЕ предыдущее изображение сохраняется на некоторое время даже после спячки! При отключении питания матрицы (выдёргивание шлейфа на горячую), предыдущее изображение не сохраняется.
"шлейфы дешифраторов матрицы" не повреждены, не отходят
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 15:45
смена частот/разрешений ничего не меняет
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 15:46
чё ты делал на горячию? :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 15:49
Шлейф дёргал :)
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
