Текущее время: 26 май 2026 07:50
 Заголовок сообщения: Depo VIP M8510 моргает дампочками
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:16
Мать 6-71-m74so-d03bgp, была короткая на маме, выгорела часть ключей, юг в коротком. заменил ключи, заменил юг. Появилась дежурка, бук дает зарядку. но при включений мигает два раза зеленым лампочкой повер он и выключаеться. Биус шил, результата ноль. Кто может что подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Depo VIP M8510 моргает дампочками
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:39
В момент включения посмотрите все ли напруги появляются, просто если какой-то не будет, то и не будет повер гуд, а следовательно ничего и не включится. Во многих схемах реализовано таким макаром, но я могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 06:13
Я понимаю что может и отсутствовать какое либо напряжение. Вот тока за одну секунду пока он включен тяжело замерить напруги :( Схему бы :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 08:21
Осцилом пробовали посмотреть?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 06:44
Осцилом?! Дело не тока в осцилографе, со схемой подручней смотреть где и какие напруги должны быть.
