Текущее время: 26 май 2026 18:06
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:25
После того как провод зарядки сам поплавился,штекер заменили, началась проблема с батареей.
В windows 7 батарея пишет то разряжена полностью то заряжена через каждую секунду.
Батарея по видимому заряжается, потому что минут 30 работает если отключить зарядку.
Подскажите что могло случиться.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 20:03
Для начала - использовать заведомо исправное зарядное устройство , по возможности подкинуть другую батарею - возможно этих действий будет достаточно для определения что именно вышло из строя
к тому же эти действия не требуют даже разборки ноутбука
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 21:03
ноут не разберал. зарядка рабочая проверил выходное питание.
попытаюсь найти батарейку проверку.
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 21:16
в рабочем режиме могут быть просадки по питанию - поэтому и написал про использование заведомо исправной
китайские , универсальные - не рекомендую в принципе
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
