Текущее время: 26 май 2026 14:26
 Заголовок сообщения: MSI EX460X LED-матрица 14" нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 16:08
Добрый день мастерам!
Ноутбук MSI EX460X (MS-1452), - картинка есть, нет подсветки, на внешний монитор - все есть.
Матрица - BT140GW01, разъем 40pins
Шевелил шлейф в месте изгиба - не помогло.
Имею несколько вариантов причин: перетертый шлейф, поломка на плате самой матрицы, залипуха геркона, отсутствие сигналов управления подсветкой на выходе материнки.
Подскажите, пожалуйста, распиновку разъема матрицы.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 16:51
Banzay а, какие проблемы, то ? Гугл не работает, чтоль ?
http://www.asdatech.com/modules/classif ... %20V.0.pdf
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:02
скорее всего-инвертор или лампа.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:29
Ну хоть тему внимательно прочитать можно? :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 20:17
Вобщем ситуация вырисовывается следующая
На плате матрицы в сторону разъема светодиодного шлейфа:
LED_PWR = 12V постоянно
при включении
LED_PWR = 11.4V
LED_EN = 3.3V
LED_PWM = 3.3V
возле самого разъема контрольная точка (на 8-10 контакты) LED_P = 11.4V
Есть еще 6 контрольных точек на остальных контактах. На эти точки напрямую выведены дорожки с контактов микросхемы NOVATEK NT39708. Даташита на нее не могу найти. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 21:14
если цел предохранитель F201, то матрицу (микросхему) под замену. благо, что матриц битых валяется в каждой мастерской.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 21:51
извените,невнимательный (LED-матрица 14)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 19:55
Таки оказалась эта самая микруха умерла.
Заказал-приехало-поставил-заработало! :ta_n_cor:
Всем спасибо за посильную помощь! :gar_mo:nist:
:te_ma-clo_se:
