Привет, мастерам!
Принесли аппарат неизвестной породы, под названием Sim+ 1026, производства BRASILEIRA
со следами локальной коррозии. Tpoпики. Небыло инициализации.
Почистил, пропаял, кое что заменил из мелочевки, запустился.
Через две недели возврат, но уже с другими симптомами.
Мать: 6-71-M74S0-D06A GP.
Проц: INTEL
Север: SiS M672
Юг: SiS 968
Мульт: IT8502E.
Эта же мать стоит в ноуте СLEVO W760S
Ведет себя так.
При подаче питания на разъем, загораются оранжевые АС, ВАТ
При нажатии на кнопку, соответственно зеленый POWER ON, оранжевый ВАТ и оранжевый WLAN,
который через 5сек гаснет. Питание везде в норме, генерация на кварцах присутствует, обмен с флешкой
длится примерно сек 5-6. Почти загрузился. На каком коду тормозит, пока не подпаивался.
Выключаю. При повторном включении, все повторяется также, за исключением, дополнительно загорается
SCROLL LOCК и гаснет вместе с WLAN через 5 сек.
Кулер при включении не запускается. По истечении какого то времени, радиатор нагревается, начинают
одновременно моргать NUM LOCK и CAPS LOCK, до тех пор пока не включится кулер.
Хотел прошить бивис, но где его взять? Лазал на сайт CLEVO, но там кроме драйверов ничего.
Может кто нибудь поможет или подтолкнет в нужном направлении?
