Текущее время: 26 май 2026 07:36
 Заголовок сообщения: acer aspire 5920 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 18:28
[font=Arial]Здравствуйте, сабж acer aspire 5920 (zd1) плата DAOZD1MB6F0 Rev: F пришел с жалобой на слетевшую винду :). При более подробном осмотре было обнаружено, что, а) - ноутбук висит на заставке Асер при подключенном оптическом приводе, и б) - даже при отключенном приводе не видит HDD.
Разобрал, оказалось, что вместо положенных 5в на сата-разъем приходит только 3.8в, а 3.3в в норме. Уважаемые знатоки, поделитесь кто-нибудь схемой этой платы. И еще вопрос - дело может быть в неисправном оптич. приводе или это косяк мат. платы?[/font]
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5920 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 19:24
Проверьте R246 для начала. Должно быть меньше 1 Ома.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:00
На месте R246 элемент вообще не распаян, сопротивление между точками - бесконечность
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:49
Чудеса, да и только... Сейчас измерил напряжение по питанию САТА - показало 5в. Подкинул жесткий и оптический - ноут запустился! Собрал, гоняю... Что это был за глюк - ума не приложу...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 10:46
Ну вот... он опять за свое... спустя сутки проблема повторилась. до этого гонял эверестом часа 3 все было нормально. Куда-же смотреть?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 10:56
Другой ХДД подкидывали?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:02
нет, но тестил его на десктопе, накопитель в норме
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:10
Юг подглючивает скорее всего
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:18
надавливал на него, картина не менялась... Как еще можно проверить, кроме замены Юга?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:23
Вот еще что странно: при старте системы напряжение на разъеме САТА по 3.3в идет 3,06, по 5в - 3,4 и оба медленно растут...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:45
где то я видел тему, что дело в замене какого то дросселя
поищите, не видит хдд и всё такое.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 07:42
вот от этого и отталкивайтесь, пощупайте откуда приходят 5в, хотя по схеме как вам уже правильно указали через r246 должно приходить, либо для второго HDD через r476. по "другую сторону" этих резисторов должны быть четкие 5В, иначе бук просто не включится.
