Текущее время: 26 май 2026 14:26
 Заголовок сообщения: Вопрос про eMachines M350-21G16i
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 07:08
Всем доброго времени суток!
Нетбук eMachines M350-21G16i, была разбита родная матрица( диагональ 10.1, разрешение 1024 x 600). Решил заменить на новую матрицу. Но беда, у новой матрицы разрешение 1024 x 768. Естественно настройки на 1024 x 600 не переключаются и не видно нижней части экрана. Чтобы много не глаголить дам ссылку чисто с такой же проблемой у чела http://acer-club.ru/topic/8488-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80/
Винду менял, драйвера видео переустанавливал, "сброс биос по дефолту" делал - изменений никаких. Посоветуйте разумное решение, не охота матрицу откидывать в сторонку. :)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про eMachines M350-21G16i
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 08:34
Была матрица 1024х600
Установил 1024х768, но разрешение не переключается (т.е на матрицу 1024х768 выводится разрешение 1024х600).
"не видно нижней части экрана"
Где неправда? :du_ma_et:
ЗЫ. по ссылке обсуждается противоположная проблема.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 09:38
разрешение новой матрицы стоит 1024х768
вот тот же пример http://s001.radikal.ru/i196/1106/66/7580941eae4c.jpg
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 09:47
Я не понимаю, как картинка из 600 пикселей не влезает в 768.
А у новой матрицы как модель обзывается?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 10:48
название матрицы, увы нет. AIDA64 не показывает :(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 11:16
Написано на самой матрице с обратной стороны или в документах о покупке.
В "свойствах экрана" какое разрешение установлено?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 11:49
на самой матрице с боратной стороны названия нет. Повторюсь, в "свойствах экрана" разрешение 1024 x 768.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 16:44
Перелей прошивку со старой матрицы на новую, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:49
Буду очень благодарен, если укажете в какой микрохе спрятана эта прошивка и чем дергать или есть похожая тема на форуме. :)
