Текущее время: 26 май 2026 18:06
 Заголовок сообщения: ASUS F5RL Висит на заставке "ASUS"
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 23:55
Здравствуйте мастера ) С ноутбуками опыта мало... больше по телефонам как то... обращаюсь к вашему форуму и его обитатлям.
Знакомый попросил посмотреть ноутбук. Играл в игру, ноутбук завис , после перезагрузки зависает на заставке "ASUS" на клавиатуру не реагирует, сброс COMOS не дает результатов. Внутри ничего криминального не обноружил, материнка чистая. При включение с блока питания плавно загораются светодиоды WI-FI и Блютус
Подскажите, есть ли смысл в моем случае прошивать BIOS ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5RL Висит на заставке "ASUS"
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 00:24
Смысл возможно есть, а может и нет.
Хотелось бы больше подробностей, например на каком посткоде он стопорится ? Съём "обвеса" не обязательного для для входа в БИОС (хард, CD, тот же WiFi модуль), с последующим стартом в целях диагностики проводили ? Проверяли память на другой машине ? Состояние системы охлаждения ( паста, "валенки" из пыли) ? Проц другой подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 00:34
К вышесказанному - подкинуть USB клавиатуру сняв родную. Моргнут ли на ней индикаторы, отреагирует ли на esc или F2 или Tab на ней?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 00:45
я конечно не спец, но по моему кирдык южнику
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 07:46
АС97 поменяйте для начала...
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 07:53
На моей практике неоднократно эти модели были с отвалами севера.
Нажмите легонько в этом районе, вполне вероятно ноут зависнет или покажет артефакты.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 15:36
Поост карты к сожалению нет... Пыль вычистил всю, обвеску снял (хард, CD, WiFi, блютус), USB клавиатура никак не реагирует. АС97 подкинул рабочий, ничего не изменилось...
Заметил что сильно греется ISC 951463BGLF.
Спасибо откликнувшимся, дружный сдесь форум )
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 16:25
Я бы всё же БИОС для начала прошил....
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 18:16
dima369 писал(а):
При включение с блока питания плавно загораются светодиоды WI-FI и Блютус ?
Это вроде признак подыхания Юга, у меня тоже такое было, но там еще и север в отвале,отложил. Интересно как закончится, напишите...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:15
ну так почему никто внимания не обращает на:Заметил что сильно греется ISC 951463BGLF.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:17
... потомучто они всегда сильно греются.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
