Текущее время: 26 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: HP 8510w не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:27
HP 8510w не включается, при установке акб загарается зеленый, затем желтый диоды и сразу тухнут. При подключении к зу ничего не происходит. На кнопку включения не реагирует вообще, но 3 вольта есть и при нажатии на вкл - начинает моргать диод о том что акб разряжен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 8510w не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:39
БП исправен? Его центральный штырёк?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:45
да питалово на плату приходит!
извиняюсь, 3 вольт на кнопке нету!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:46
а когда аккумулятор подключаешь то 3 вольта появляются на кнопке! чудеса какието ...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:47
И докуда доходит? До входного ключа? А что у него на затворе?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 16:02
по цепи идет на шим, на выходе с него 19 в, и на другой шим, на выходе у него 0.45 v
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 16:04
А маркировка и поз.номер у другого "шима" есть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 16:07
и при подключеной зарядке на контакты акб неприходит вообше никакая напруга
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 16:09
q7 - на нем написано AH6BA
q8 - на нем написано 4483E
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 16:20
Это который Q8? Что у него на 4 ноге?
Что на центральном контакте разъеме питания подключенного адаптера?
ЗЫ. Мат. часть изучать надо, дабы не называть транзюки шимами.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:12
Q8 - на 4 ноге 19,25 v, на центральной ноге разъема зарядки 0,01 v
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 20:26
Это не правильно. Точно не скажу, что-то около 7-8 V должно быть. Проверяй центральный провод в шнуре адаптера и компаратор (LM 393 или 358 ) на который приходит сигнал с центрального штыря.
