Текущее время: 12 июн 2026 05:03
 Заголовок сообщения: нужен Bios для compaq 6735s
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:39
Помогите, пожалуйста, найти bios для compaq 6735s под turion ultra(TMZM82DAM23GG).
 Заголовок сообщения: Re: нужен Bios для compaq 6735s
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:50
мыло дай
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:51
asubbotkin@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:55
ушло
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 18:00
Получил, спасибо, щас попробую прошить
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:10
не стартует:( пробовал с 3-я процами: Sempron, Turion 64 x2, Turion Ultra. Может есть еще какие-то прошивки?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:22
биос рабочий врядли иза него. ничего не изменилось? проц ты такой же ставишь ему точно? он рабочий?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:27
ВОТ:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... c=us#N1990
расписаны все варианты НЕвключания.
По кр. мере с hard reset, как я понял из текста статьи, можно было обойтись и без перепрошивки.
Очень полезная текстовочка, как по мне.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:29
Banzay писал(а):
ВОТ:
и что вы в ней видите полезного?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:30
аффтар 6735S точно ? начните с памяти. какие посты бегают? есть ли жизнь на LPC?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:37
Поскольку от автора не поступило ни капли информации о том, как именно ноут "не включается", то я считаю, ему полезно будет ознакомиться со ВСЕМИ типовыми неисправностями НР и способами их диагностики. НР сам вполне достойно самодиагностируется, а статья дает расшифровку сигналов (бипы и недвузначные подмигивания индикаторов). Если же железка вообще никаких признаков жизни не подает, то перепрошивка БИОСа - как покойнику искусственное дыхание. Тем более афтар и Вашу доброту, простите, похерил и ищет "чтобы еще туда прошить".
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 20:06
ну будем думать что напишит что у него там еще за симптомы :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:55
О том как он не включается: приехала новая мать под 6735s, поставил в нее старый проц sempron. Мать запускается моргает светодиод hdd и 5 раз моргает светодиод capskock. Подсунул turion 64 x2, та же история, подсунул turion ultra, ноут запустился.
Решил слить дамп, считались все 2мб FF. После этого мать биоса не видит - моргает оранжевый светодиод на разъёме питания.
Прошил биос прошивкой с сайта НР, история повторилаcь - моргает светодиод hdd и 5 раз моргает светодиод capskock, причем на этот раз со всеми тремя процами. Подозреваю, что для этой матери под каждый тип процессора должна быть своя прошивка биос. Если это так, то подскажите как быть, где взять эти прошивки?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 11:03
А не надо предпологать. Возьмите и посмотрите с какими процами работает платформа этого бука. И биос там один. Старые процы типа ТЛ, ТК там не работают. Родной -QL60. или из этого семейства.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 11:35
5 раз - Общая ошибка системной платы.
А как он ведет себя БЕЗ процессора?
Както стремно, однако.
НР предлагает Вам вот такой вариант:
DO THIS FIRST - Perform a hard reset
If a PC suddenly fails to boot properly, you should perform a hard reset as the first action. Performing the hard reset will correct many problems. If the computer still does not start properly, select your symptom from the list below to guide you to the recommended corrective actions.
1. Disconnect all peripheral devices and remove all USB devices and SD media cards. You want to test the computer not the accessories!
2. Disconnect the AC power adapter, remove the battery, and then press and hold the power button for at least 15 seconds to drain all residual power and restore default startup settings.
3. Reconnect the AC power adapter (but do not insert the battery), Press the Power button, Look for glowing LEDs near caps lock and num lock keys, and Listen for sounds of a fan or other moving parts turning.
А можно Вас попросить выложить сюда фото крупным планом микросхемы биоса на матери?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 11:40
конкретно какой программатор и точная модель бука. проверить что там за проц стоял\стоит\должен стоять
