Текущее время: 14 мар 2026 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с Видео на BENQ JoyBook R56
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:10
Добрый день.
Системная плата DAPB2QMB8B0
Не выдает изображение на матрицу и на внешний монитор, всё остальное работает нормально, грузится OC.На плате стоит видео чип G86-703-A2, сразу возникло подозрение на него, питание ядра GPU 1.2В, питание по видео памяти 1.8В. В наличии такого чипа нету, но есть чип G86-730-A2 (рабочий), снят с рабочей платформы.Нашел в поиске инфу, что они должны быть взаимозаменяемые, поставил G86-730-A2 в место G86-703-A2. Вылазит пост код 4A (инициализация видеоконтролеров), ставлю обратно G86-703-A2 ноут нормально проходит все Post Codes и начинает загружать ОС, но как только ставлю рабочий G86-730-A2, вешается на пост коде 4A. Подскажите куда еще копать, GPU припаян нормально, объвязка вся целая нечего не снесено, да и обратно когда GPU ставлю на рабочую платформу, видео есть. Что еще может быть, почему вешается на посте 4A?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Видео на BENQ JoyBook R56
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 11:30
не факт что он уже рабочий.
Но если после ребола родной G86-703-A2 не показал картинку, то скорее всего проблема не в графике.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 11:39
это прикольный код.вылазит всегда после замены видеочипа.покрайней у меня три раза подряд было.есть способ как его победить.сам трахался первый раз с ним полдня,пока методу не нашёл.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:05
А какая же метода, я уже неделю с ним борюсь. Напишите методу, если не секрет или в личку. Очень прошу.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:32
у меня правда был r55.я брал фен с тонким соплом и грел южник немного в сторону от ценнра и ноут если запуститсяЮто будет по жизни работать,ни один не вернулся.менять южник без толку,будет тот же код.я не знаю что там за процесс происходит,но почемуто после этого он работает без проблем.если это не поможет ,то после прогрева биос сброситьнадобно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 14:23
Только что грел южник тонким соплом и с левой стороны от центра и с правой, непомогает пост 4A, а до какой температуры нужно греть?У вас это не один такой ноут был который так вылечился?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 14:44
три штуки.уже почти год прошёл и работают нормально,знаю,потому что они у наших клиентов.но помоему у меня код был 0А.грел так,что бы палец не возможно было удержать. :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 14:52
Юрий_В.
Не нужно греть Юг, Сергей Петрович любит всякую хню писать...
730 похоже просто не перенёс трансплантации. :(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 14:56
shat(Дмитрий Шаталов)
я сказал как я делал,это ты хню пишешь. :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 15:18
Юрий_В.
730 живой, я его обратно поставил на рабочую платформу, там он работает нормально, а на не рабочий JoyBook R56 посадил еще один 730, сегодня у знакомого взял, тоже с рабочей платформы и тоже самое пост код 4A. Хотя на 703 ноут загружает ОС. Просто нет в наличии 703 чипсета, что бы проверить на оргинальном 703. Но все пишут, что они взаимозаменяемые, чудеса какие-то. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 17:00
Какието чудеса тут пишете, сказочники :-) :co_ol:
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 17:07
я тоже глазам своим не верил.менял юг,менял мульт,биос прошивал и все равно в этом коде стоял.пока не сделал,то что выше написал. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 17:43
Помогите советом, куда копать? Южный мост может влиять на пост 4A ? Может в нем проблема? Север снимал, перереболил, поставл обратно, все равно 4A.
Делал так, как советовал Сергей Петрович, не помогло.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:48
тогда получается проблема не в графике. а 730-й чип на этой моделе не взаимозаменяем. :(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:50
730 (настоящий) всегда меняет 703. Ещё не встречал чтоб не менял. Код 4А может говорить и о дефекте севера.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:52
Ну это можно сказать тока "покопав" БИОС
Юлий а как же тогда с 703-м грузится?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:57
А всё очень просто. Я там рядом не стоял. :-) Вот специально щас базу ремонтов поднял свою и вижу что менял в таком аппарате 703 на 731, ещё вопросы будут ? :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 19:00
может у севера по шине PCI-E лажа какаято? а 703- не всю ее использует?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 19:04
А хз. фото чипа что ставился 730 в студию. Но подозрение на север, так как 703 чип не отреогировал на прогрев, что видно из постов автора. А реболить интеловый север что экран протирать тряпочкой - эффект один :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 22:06
Фото 730, на нем вешается на 4A. Ставил два разных 730, картина не меняется.
G86-730-A2.jpg [ 315.13 КБ | Просмотров: 4677 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 22:38
ууу.... резики слева бачите?
у этой маман походу dev id комбинацией ставится
1000 - g86-703
0101 - g86-770
0111 - g86-730
r446 -dev0
r444 -dev1
r445 -dev2
r57 -dev3
щас установлен только 446-й.... на 703
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 01:04
1000 - g86-703
0101 - g86-770
0111 - g86-730
r446 -dev0
r444 -dev1
r445 -dev2
r57 -dev3
На прошлой фотографии было плохо видно, выкладываю еще одну с более увеличенным масштабом.
Посадочное место под резистор R446 пустое без резистора, черное пятнышко вы наверное приняли за резистор но это запекшийся флюс.
Посадочные места под резисторы R444,R445,R446 без резисторов, единственное место где стоит резистор это R448 (Номиналом 1кОм). Я так понимаю, сейчас в единице стоит один бит, нужно сделать 0111 под g86-730, т.е. установить три резистора номиналом 1кОм только в нужном месте, подскажите на какие резисторные площадки мне нужно установить резисторы и с каких площадок их нужно убрать?
730_Resist.jpg [ 268.33 КБ | Просмотров: 4665 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 01:07
я страпы не трогал. Странно, чипы на перемарк с 703их небыли похожи никак.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 04:16
r446 -установить 2к
r444 -установить 2к
r445 -установить 2к
r57 - снять
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 11:13
r446 -установить 2к
r444 -установить 2к
r445 -установить 2к
r57 - снять
Не могу найти резистор R57 его маркировка находится на обратной стороне платы, возле HDMI разъема, но немогу найти посадочное место под R57.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 01:31
Как показать то ? Фото участка выложи.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 06:59
Benq R56 вчера поставил G86-731A2(1045A2) без дополнительных манипуляций всё в порядке,может автор
снёс что нибудь в обвязке :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 10:48
да блин.нах видюху мучать.если коды в самом начале стопарятся.была бы видюха виновата.то коды бы далеко убежали. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:00
730 чип удалось запустить, сделал так как сказал уважаемый Oblom76 (Alexander) поставил нужные резисторы и убрал не нужный и сразу плата запустилась и не стопориться на посте 4A, проходит до загрузки ОС. Но как и на 703 чипсете, так сейчас на 730 видео на матрицу и на монитор нету, скорее всего дохлый северный мост, после праздников буду менять северник. Еще вопрос, а может причина отсутсвия видео в дефектном от части БИОС-е, я что-то сразу как-то и не подумал его перепрошить.
