Текущее время: 15 май 2026 20:34
 Заголовок сообщения: HP dv6-1211er зависает вначале
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:15
проблема такая - сабж выходит в экран, пишет про cmos checksum error, нажмите ф5 для продолжения или ф6 для входа в биос. и висит на этом на клаву не реагирует. про осцилу на клавиатурном разьеме питание есть, импульша при нажатии на кнопки пробегают. с усб клавой то-же самое.
никто не сталкивался с таким? у меня подозрение на переферию (лан, звук, JMB), но как узнать что точно? тупо менять всё подряд?
да, биос прошил другой в другую микруху, ситуация не поменялась...
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1211er зависает вначале
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:20
что из устройств прерывает его дальше. разберите. по идее он разобран раз биос шили. и начните с проца потом память. и так далее
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:35
а при внешней Вы родную клаву и cmos батарейку отключали?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:52
CMOS зброс лечил пробук 4510S после непонятных действий.но я думаю автор снимал батарейку когда микру-биоса снимал
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 14:08
да, батарея ес-но снималась... при усб клаве родная тоже и подключалась и отключалась...
нарыл в распайке такую-же плату, щас буду переферию переставлять...
мозги менял, а вот проца подходящего нет...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 14:10
а что подразумевалось вот мозгами ? ставьте проц
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 14:22
память... нет туриона... :( а с турион2 плата не заводиться, мигает капслуком...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 14:24
ищите проц
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 17:20
Добрый день.
Столкнулся с такой же проблемой.Зверь dv7-3129er, мать daut1amb6e1.
После заставки HP ничего не происходит. Первым делом заменил флешку биоса после этого начал ругаться на серийники, но все равно дальше ноль эмоций. При нажатии на F10 отрабатывает команду , но потом все равно ругается на серийник.( в биос не под каким предлогом не хочет заходить) Был заменен юг, снята перефирия (сеть, картридер), менял процессор на атлон, с горя был заменен север. Батарею заряжает , стартовал и ЛБП и с родным но ничего не изменилось. :ny_tik:
Если кто сталкивался примерно с такой проблемой -напишите буду премного благодарен.
На этой матери осталось только заменить видео, сокет и мультик, но мне что-то подсказывает что и это не поможет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 18:05
кварцы проверьте (мульт юг). Я так понимаю голую маму стартуете, если юг новый, остается либо мульт либо кривой биос. ну и до купы обвязка флеш--надо бы нулевки посмотреть
з.ы: тему читал не полностью, так что если повторился-извиняюсь.
кстати чуть не забыл--средний пин зарядки сигнал на мульт проверьте тоже
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 20:37
Смотрите на каком посте встаёт, будет ясно куда копать.
