Текущее время: 11 апр 2026 13:55
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:40
Красиво разбился дисплей на данном ноуте, предложили матрицу AU Optronics B150PN1 v.1 (1400*1050, 2-lvds), до этого стояла LG-Philips LP150X09 (1024*768, 1-lvds), видимо тоже неродная, потому как видно, что перепаивался разъем лампы подсветки и матрица была моложе самого ноута на пару лет. При подключении новой матрицы (2lvds) включается подсветка матрицы (яркость регулируется), но картинки нет, все черное; сам бук работает, загружается.
Что можно сделать, чтобы эта матрица на нем заработала? (переделывать шлейф, паять/шить еепром, что-то другое)? Ибо хочется разрешение повыше или же придется искать другую матрицу 1lvds?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 00:42
Сколько пар в имеющемся LVDS шлейфе?
Платформу ноутбука огласите
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 13:54
На шлейфе 9пар (18 проводов).
На наклейках на днище написано Model.NO PSA10E-01SZZ-RU,
а на другой на японском что-то и номера: 10-2231-021815 - 1456VQL4A(INT) - N4A3407947748XN
Вечером посмотрю надписи на самой мат.плате (как я понял, она должна быть прописана там).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 13:57
Да, на самой матплате viewtopic.php?f=232&t=37903
Пар хватает, уже хороше
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 00:40
На мамке нашел надписи
TOSHIBA
FHZSY1
A5A000672
и слева поперек надпись COMPEQ
94V-0
M-11
Приложил фото: Изображение
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 07:34
платформу можете особо не искать ,ничего это не даст, это оригинальная тошиба. матрицу ИМХО проще найти такую которая стояла, с одним каналом lvds.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 10:21
Да, печалька. Была надежда что где-то есть конфигурационные резисторы, объясняющие с какой матрицей работать, но на оригинальную тошибу схему найти маловероятно.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 10:38
Понятно. Бум искать 1lvds.
Спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 15:57
У оригинальных Тошиб, если мамка универсальная, разрешение задается шлейфом. Пару проводов-перемычек со стороны мамки.
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 18:17
Алексей Моисеев А Вы не знаете где бы эти перемычки могли бы стоять на моей Тошибе? Или может быть посоветуете где копать, как пробовать... Был бы признателен.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 18:37
Эти ноуты целиком продают за 2т, с матрицей.Поищите так проще будет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
