Текущее время: 15 июн 2026 12:53
 Заголовок сообщения: HP probook 4510S
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 09:34
HP probook 4510S
574508-001 rev. 5.30
Пришел в комплекте с подозрительным зарядником и без реакции на кнопку включения , зарядка так же отсутствовала.
Разобрал обнаружил дырку в копараторе LM393 (U1094). Поменял U1094, прошил биос - ситуация не изменилась.
Заменил контроллер зарядки + мульт - подал признаки жизни. Зарядка работает , на кнопку включения реагирует. Включается на несколько секунд, горяд все светодиоды , пост 00, отключается ( дежурки не пропадают).
При работе ( в т.ч. в дежурке) с отключенным зарядником - странный треск ( звонкий и четкий , гдето 60 Гц), откуда точно никак не получается определить отдает по всей плате ( но думаю север). При подключении БП треск пропадает.
Плата щедро залита компаундом , поднимать север без точной уверенности в его неисправности желания немного. На кондерах севера 5-7 Ом. Север AC82PM45.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4510S
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 09:41
Ну а напряжения на плате какие то присутствуют кроме дежурки ?
озвучили бы - питание севера не просаживается ?
к тому же у севера не одно питание , это так же стоит учитывать
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 11:09
Питание 1.05в. и 1.85в.
По линии 1.85в сопротивление нагрузки 2.15 КОм , по 1.05в - 18Ом.
На текстолите чипа 2 кондера звонятся - как гвоздь. 0.00 ом
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 11:25
Еще обнаружил, что куллер тяжеловато вращается от руки .. и вообще не запускается во время попытки старта. Видимо север всетаки угретый.
Непонятно почему он трещит в дежурке ( уверен на 90% что именно он) и только от акб. При старте звук меняется , частота треска существенно увеличивается .. и это больше похоже на свист становится.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 19:27
AC82PM45 если есть у кого выручайте , нужны замеры
заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 20:00
Ответил Вам в теме про совместимость чипов
собстно так и не понял - для чего задавать вопрос дважды в разных темах
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 22:26
Возможно ответит кто-нибудь быстрее , здесь то тема HP probook 4510S
А по теме: Решил начать с севера (или закончить им). Долго мучился отколупывая компаунд , но поднял нормально. Без севера при старте получил циклический рестарт. Жаль нет в наличии (на доноре) такого чипа, недельку придется покурить.
КЗ на 2х кондерах осталось на снятом чипе. Надеюсь он дохлый :-) и с новым все заколосится.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 22:44
это не кз.....
