Текущее время: 26 май 2026 09:43
 Заголовок сообщения: MSI GX710 (MS-171A) нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 10:12
Ноут MSI GX710 на платформе нашел только следующие надписи:
Dynamic KSMO-VO E150630 94V-0
T/V2/IN3/IN4/G5/B
На форуме поискал, нашел что мать называется MS-171A.
Ноут включается, нет изображения.
Когда принесли ноут, не было пост карты. Перекинул чип 216MJBKA15FG. когда снимал, маска на посадочном месте была облуплена. То есть в некоторых местах лак между пятаками отсутствовал. Посадил на 0.6 шары, видео не появилось.
Подумал, может шары между собой слиплись, хотел снять пересадить на 0.5. Но сейчас есть инструмент и хочу посмотреть коды, поскольку без видяхи так же себя ведет при включении. Может и не в видяхе дело.
Для начала хотел бы посмотреть коды, распиновку LPC найти бы.
Мульт KB910QF-C1 - даташит найти не смог, ссылки на форуме пустые.
В этой теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=33626 Беркетов Павел выкладывает кусок схемы но пока доступа для просмотра не имею.
Здесь же Павел Сумин выложил распиновку разъема 14 pin по сигналам LPC. На плате нашел два 14-пиновых разъема. Прозвонил с мульта выборочно, вроде сигналы идут на один и второй разъем. Но в схеме не могу определить сигнал CLK :(
Посему прошу помощи:
1. Может ли кто поделится даташитом на KB910QF-C1, чтобы самому поискать сигналы LPC на плате.
2. Верно ли для этой платформы что LPC идет на 14 пин разъем?
3. Если верно, то где поискать CLK сигнал, может он по другому обозначается?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GX710 (MS-171A) нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:41
вот
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:42
http://www.megaupload.com/?d=XMN9OSNF
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 13:06
Такой я тоже нашел это kb910-B4, интересно KB910QF-C1 имеет такую же распиновку LPC? Спасибо! Завтра буду проверять, пробовать подпаяться и победить ноут :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 13:10
да такую же
