Текущее время: 26 май 2026 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 2019er
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:58
Здравствуйте. Проблемы с ноутбуком начались уже примерно месяца 2-3 назад. Проблем всё больше и больше. Проблемы по порядку возникновения:
1. Когда играл в NFS World (что бывало крайне редко) зависал и выкл. можно только на кнопку вкл./выкл. (это не слишком сильно меня напрягало и не обращал никакого внимания, тем более до этого проблем с ноутом никогда не было)
2. Предположения о том что это происходит в следствии перегревания отпали когда при перезагрузке он начал выключаться.
Через безопасный режим зашёл просканировал пк с помощью Dr.web cureit
Отсоединил от блока питания, снял батарейку, разобрал вытащил внутреннюю батарею (настройки все сбросились, было желание разобрать полностью и посмотреть что там с термопастой, но как то побоялся...)
После того как всё это не помогло, пере-установил ОС, тоже не помогло
3. Вчера включаю ноутбук он поработает 30 мин (примерно) и зависает
Да ещё после того как его выключишь он не включается сразу, включается примерно через 5 минут
Думал может что то с системным блоком, пробовал включать только с батарейкой, но всё те же проблемы
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 2019er
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:02
Разбирать придётся - валенок в радиаторе как минимум
Но лучше не пожалейте денег и обратитесь к специалистам :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:08
Dim-87 лучше не ковыряйте ноут, а как сказали выше, отнесите в СЦ для чистки. Не такие это уж и большие деньги. Это обойдется дешевле, чем потом ремонтировать его
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:15
да и ещё тестил его в эвересте примерно с месяц назад загрузил проц и оставил примерно на 10-12 часов температура цп примерно до 80 дошла, ноут не вырубался и никаких других проблем не было
Лишенко Александр городок не большой, отдавал в сц принтер посоветовали выкинуть (точнее оставить им) типа ремонт будет слишком дорогим, сам я знал что датчик подачи бумаги просто сломан, но в таком сц я просто побоялся оставлять его. Сам заказал, сам сменил
Вот насчёт разборки, когда разбирал (но до радиатора я не добрался конешно) тут не было не пылинки, почему то подумал что так и везде :)
Может у кого то есть схема разборки именно этой модели ноута? а то сложно он разбирается...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:26
Самый простой вариант - если есть компрессор - дуньте воздухом сбоку-слева или сзади - т.е. со стороны клавиши Esc - ну и тогда уже посмотреть по результату
было бы неплохо при этом продувать при снятой клавиатуре - тут уж не знаю - сможете или нет
без обид - просто Вы сами писали что не смогли разобрать
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:34
Dim-87 на самом деле, разбирается он не сложно. Нужно быть аккуратным и внимательным при разборе
Лишенко Александр к нам приходили такие "дутели". Потом заказывали систему охлаждения. Пропеллер колом становился от валенка
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:36
Dim-87 напишите продукт номер ноута. Постараюсь кое что выяснить. Была у HP линейка с заводским браком, который проявлялся уже после гарантийного срока
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:43
разобрать смогу, просто не хотелось туда особо лезть, всё таки на мой взгляд не стоит лишний раз лазить куда не следует :) Буду пробовать значит разбирать, или сегодня же поеду объеду город, может где и производят чистку ноутов профессионалы)
а дуть в отсеки радиатора я уже пробовал (собственно раз в неделю обязательно продувал), пыли не слишком много, скажем когда продуваешь компьютер её намного больше
dark_angel79
serial: CNF946316G
Product: VV877EA#ACB
с аккуратностью у меня вроде неплохо, мобильники уже привык разбирать :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:45
Прошу прощения , я действительно не учёл отсутствие квалификации у ТС.
сам в ремонте пользуюсь компрессором более чем регулярно - но тут уже привычка - знание куда и как...
так что ещё раз прошу прощения :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 14:12
да дунуть то можно.только вентиль пальцем держать.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 18:51
:-) :bra_vo: Можно подумать после чистки бук заработает как надо. Ну экран протрите для пущей важности :-) Причем тут чистка если вопрошающий ось переставил и не зависло. а это не 5 минут. И антивирусом гонял в безопастном режиме.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 18:53
поставти хотяб какуюнибудь прогу которая температуру мониторит и посмотрите когда зависает.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 23:24
а если не секрет, то следствие чего ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 23:30
elephant69
ну если у вас работает в безопасном режиме.то подумайте что в этом режиме не нагруженно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 23:32
тему создавал не я, но такой ноут был у меня. Вот интересно, в чем первопричина.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 23:33
Код:
... совершенно верно!!!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 23:46
Юлий поставлю и попытаюсь работать за ним, температуру чего именно нужно мониторить?
Сергей Петрович так он собственно не только в безопасном режиме работал, но и в обычном прекрасно себя вёл
elephant69 что это значит?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 23:57
Oleg Sedin (REM)
думал думал... еще раз думал. не придумал. ну сеть не загружается, видеодрайвера не подгружается. Что еще ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 11:25
Dim-87
ну если он работает.то зачем тему создавать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:27
Сергей Петрович ну прочтите первый пост получше и думаю вам станет всё понятно
в безопасном режиме всё точно также как и в обычном режиме, просто в подозрение на вирусы сканировал в нём (по моему так точно найдёшь, если они конечно есть)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:33
чё то я запутался.ладно свалил,что бы ещё больше не запутатся. :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:38
Сергей Петрович так я и говорю что в безопасном режиме не будет никакой разницы, а так конечно спасибо и вам за помощь, если вы действительно пытались помочь
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:45
Dim-87
ладно вернулся.я так понял,что ноут при работе виснет и глючит,а безопасном можно и на вирусы проверить и систему поставить и не зависает и не глючит?так? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:46
наверно ещё и семёрка стоит?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:50
При чем тут семерка? Это дефектная линейка была. Матери дохли. Менялись по гарантии.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:56
На вирусы проверить и винду сменить до 12.05.2011 я мог хоть в безопасном режиме хоть в обычном, сейчас наверное не смогу (да и смысла вроде как нет в этом).
Да семёрка, он в принципе изначально шёл с семёркой
dark_angel79 спасибо вам за помощь :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 15:01
всё сейчас точно свалил.
