Текущее время: 26 май 2026 10:30
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6000
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 12:59
У меня ноутбук hp pavilion dv 6000 видео карта nvidia 6150. Пару раз включали ноутбук с холоде, после появились мелкие полосы на экране после картинка стала временами пропадать затем полностью пропала только слегка светился монитор. Через vga разъем на другом мониторе все нормально работало несколько месяцев, а потом резко перестал работать. При этом сам ноутбук включается помогите разобраться с проблемой заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6000
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:02
Нужно заменить видео карту nvidia 6150
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:47
а если попробовать прогреть даст результат или нет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:17
Замена. Без вариантов. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:18
Греть только для диагностики.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:23
ПРОГРЕВАСТ ЗАБАНЕН
ДОСТАЛИ \МОДЕРАТОР\
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:26
Timreid11rus
:a_g_a: Но прижимать лучше пальцем.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:27
Timreid11rus
Тогда уж носом сразу...я говорю что берем пинцет и широкой плоской стороной давим равномерно по всей площади кристалла
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:29
Timreid11rus
Это совет тем кому лень менять или нет опыта-сам я конеч но же сторонник полноценных замен
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:49
Весь чип греть не надо- вообщем даю совет-кому поможет на долго скажете спасибо - Берев обычный вен от маленькой паялки типо Lakey 852.. напор воздуха на середину и греем кристалл все время работы пока температура не дойдет до 480 ,держим на 480 30 секунд и потом самм кристалл прижимаем тут же пинцетом к подложке (без фанатизма) и держим до полного остывания(только nVIDIA под это подходит) за 1 год у меня не было ни одного возврата...гарантию даю 5 месяцев...обычного прогрева с флюсом хватало на 1-2 месяца...дело не в отпае чипа от платы а отпайка кристалла от подложки и прижатие кристалла дает результат..пробуйте кому интересно
лучше жопой сядь на чип,когда его погреешь и сможешь давать год гарантию :-)\
3е ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ , БАН НЕДЕЛЯ
