Текущее время: 26 май 2026 16:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 23:20
Здравствуйте! У меня ноутбук HP pavilion DV 6000, в нем была материнская плата с серийным номером 434722-001 с видеокартой GF7400, ноутбук был залит водой и материнская плата вышла из стоя, в связи этим вопрос такой, можно ли замена на аналогичную, и полностью ли совместимы материнские платы с номерами 434723-001 с интергрированным видео, и 460900-001 с видеокартой GF 8600. Будут ли работать, и подойдут по местам подключения всех переферийных устройст, вэб камера кард ридер, вай фай, пульт ДУ, привод ДВД, и прочее. Всем Большое Спасибо за уделенное время. с Уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 23:23
можно любую плату поставить.главное смотреть ,что бы в плате были все разьёмы,под дырки в корпусе.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 23:43
Vladimir 6000 подойдут. Главное проверь чтобы охлаждайка от старой матери подошла. Вся периферия работать будет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 00:28
Всем спасибо за ответы, просто лично проверить физически не могу так как плату буду заказывать через интернет. охлаждайка там одна проц чипсет и видюха ( если она есть, а если нету то просто над ее местом тепловая трубка проходит) прсто хотелось, раз уж так случилось перейти на плату в видюхой поновее и мощнее,( отдавал бук в сервис , 3,5 месяца его не могут сделать, сказали надо там какие то микросхемы , на днях заберу его с результатом диагностики и думаю просто купить другую материнку, дело не в деньгах а во времени) хотя думаю это несомненно скажется на ресурсе аккумулятора. просто меня в смущение вводит то что у материнской платы с картой 8600 совсем другой номер в отличии от первых двух.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 02:09
Vladimir 6000 так и должно быть. состав материнок то разный
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 05:44
Vladimir 6000
Фотографию с двух сторон у "продавана" попросите на всякий случай. :)
Ну чтоб потом не было обидно...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 09:36
dark_angel79 писал(а):
[b] так и должно быть. состав материнок то разный
это я понимаю, просто обычная и та что с картой 7400 отличается всего одной цифрой, а с картой на 8600 уже всем основным номером.
по внешнему виду и разъёмами на фотографиях смотрел, вроде все одинаково, только у платы с 8600 разпаян выход HDMI, а у меня было на метеринке только место под него, но сам он не бы реализован физически, и в буке на этом месте стоит заглушка в корпусе. причем даже то ли впаянная то ли вклеенная, не на защёлки. Фото может позже выложу если получится.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 10:37
Про систему охлаждения не забывайте. Она на новую плату может не встать по точкам крепления.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 10:45
Спасибо за совет. Учту. Хотя внешне на картинках смотрю вроде как все одинаково. Но! пару миллиметров на фото не заметишь то.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 10:54
Vladimir 6000
И воопще лучше почитайте вот это viewtopic.php?f=231&t=34166
Думаю сильно успокоитесь.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 11:02
Кстати, в зависимости от установленного проца, кронштейн крепления куллера CPU имеет разную высоту (высота на нём указана). Переставляйте со старой платы, иначе кристалл раздавить можно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 11:04
Vladimir 6000
И воопще лучше почитайте вот это http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=34166
Спасибо. Да, я в курсе этого, предварительное перед созданием темы я читал форум. а продавцы сами с трудом что то могут сказать на счет взаимозаменяемости. они просто продавцы. Поэтому и решил спросить у знающих и разбирающихся людей, что бы не наломать дров сломя голову.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 11:07
У одинаковых платформ текстолит одинаковый.
В худшем случае придёться что нибудь из крепежа перепаять.
Ну или дырку под разьём в корпусе проделать.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 11:08
Это да, охлаждайку я буду переставлять со свой платы, так как новая плата идет без нее, только может сам вентилятор поставлю потом новый, так как старый уже доходит, а он вообще не разборный, все запрессовано наглухо, даже отверстия нет для смазки.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 11:18
Кронштейн может вместе с платой прийти. Это те "стойки" в которые винты крепленя кулера вворачиваются.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 11:22
Я чаем поперхнулся, какой КРОНШТЕЙН???
Retention наверное.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 11:33
Retention наверное.
Хоть валенок. Меня поняли.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 12:55
А меня, старого, больного человека Вам совсем не жалко... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:06
Неплохо бы посмотреть на фото с левого торца обеих плат. Были платы с\без HDMI и firewire.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:12
А у Вас прошу прощения. По образованию - техник-ремонтник автотранспорта, пытаюсь называть вещи своими именами. :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:22
это моя материнка до сдачи бука в сервис:
http://fotki.yandex.ru/users/foto-forum ... 55/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/foto-forum ... 54/?page=0
а это то что нашёл у продавца:
http://fotki.yandex.ru/users/foto-forum ... 53/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/foto-forum ... 56/?page=0
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:27
Сори. перепутались ссылки. короче моя НЕ на красном фоне.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:32
так много написанно,а главное никто так и не написал.плата то гретая может прийти в 85 случаях из ста и начнутся опять походы по сервисам.нелегче сдать плату в нормальный сервис и получить гарантию.учти скупой платит дважды. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:34
На Вашей нет HDMI, и в корпусе соответсвенно отверстия под него. У продавца с HDMI
Смотрите разъем между USB и LAN/RJ11
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:35
тем более если была залита.то и клава возможно накрылась,да и хрен знает ,что с перефирией :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:23
Да какое прощение, я от такого необычного названия реально чаем поперхнулся... :)
Спасибо, развеселил.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:47
это я знаю что на моей нет. но
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:55
да в сервисе я уже 3,5 месяца жду пока они что то там найдут. вроде сервис областной, в иваново. И не известно что они там делают, сказали надо заменить какие то 3 микросхемы одинаковые между прочим ( мне не сказали какие) , но найти их не могут, жду конца недели когда заберу бук ( не рабочйй скорее всего) и получу результат за оплаченную диагностику, а на счет того что может гретая быть, тут трудно сказать что будет, пишет подержанная.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:59
сдоговоритесь с кем нибудь с форума и отправте ему плату на ремонт.так будет дешевле,может ещё и полгода дадут гарантии.у кардого мастера этих плат как мусора,так что запчсти будут по лимонаду.кроме мостов. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 15:18
я и в центр его отдал так как подумал что полетел как раз мост, так как вода попала в USB и скорее всего коротнуло там хорошо. и еще на харде как то попахивало не хорошо, сначала думал супрессор на харде тоже "сработал" но вытащил, все разобрал вроде нет ничего криминального, только вокруг супрессора типа поволока от дымка была, но звонился в одну сторону, перед тем как отдавать в сервис подключил хард к компу чтоб всю инфу слить что может мне понадобится, работал без нареканий.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
