Текущее время: 26 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Asus A6Vm
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 00:37
залил водой ноут.
симптомы - при включенном блоке горит "заряд аккумулятора", но не включается.
разобрал...
на материнской плате (A6Vm ver3.1) визуально 3 черных ножки у PS51020.
Подскажите,пожалуйста, кто может помочь с заменой контроллера. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6Vm
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 01:13
Отчисть его от воды и окиси после попадания воды, мож заведется. Клаву с тачпадом на всякий случай откинь...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 01:34
viewtopic.php?f=87&t=31505
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 10:03
....снял материнку, заценил размер бедствия.
1 - присутствуют окиси (немного протер спиртом :smu:sche_nie:) Предполагаю, что есть какие-то специальный жидкости для снятия окиси.
2 - визуально пострадал только чип (ps51020). с одной стороны одной ножки вообще нет, по ходу сгорела.
Думал купить чип и самому перепаять, вот только уж очень маленькая пайка.
Ноут старенький, поэтому ремонт в сервисах будет стоить дороже чем такой ноут в рабочем состоянии.
...теперь думаю либо по запчастям продавать , либо самому пытаться починить ....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 10:07
Красников Алексей писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=87&t=31505
Один адрес в Санкт-Петербурге. И тот в отпуске ...(
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 12:54
Обратитесь к этому человечку
Кто хочет - ищет способ
