Текущее время: 22 мар 2026 08:11
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 02:34
Ноутбук Toshiba SM30X-155
Материнская плата EAL20 LA2461 REV 2.0
При нажатии на кнопку включения кратковременно включается вентилятор.
Экран темный. Гудков не издает. Выключается удержанием кнопки более 4 сек.
Разобрал. На материнской платы видимых повреждений нет.
Заметил, что в "включенном" состоянии светится светодиод рядом с кнопкой включения, но очень тускло.
Нашел схему на материнскую плату. Из приборов есть только мультиметр.
Пожалуйста помогите, с чего начать диагностику? Где и какие напряжения замерять?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 10:12
partner8000 писал(а):
Ноутбук Toshiba
с мультиметром можно проверить все напряжения, всех ШИМов
даташиты найдете гуглем.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 13:51
начните с пропайки шим процессора.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 02:48
Не могу найти некоторые элементы, поэтому буду замерять по мере того как нахожу.
На 10 ноге PC112 (MAX1532AETL) при включении появляется +5V
На дросселях PL13 и PL14 напряжения нет. По идее там должно быть питание процессора +CPU_CORE
На дросселе PL12 постоянно присутствует +19,4 это точки CPU_B+ и B+
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 09:58
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 17:06
:co_ol:
То есть квадратную микросхемку с 40 ногами которая вверху на фото (MAX1532AETL) просто аккуратно прогреть ноги?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 17:45
нет, желательно снять и поставить
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 18:31
Для проверки можно надавить на неё несильно и включить бук
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 03:38
Да, плата завелась. Подключил дисплей - BIOS дошел до загрузки. Однако сильно сомневаюсь, что я смогу снять и поставить ШИМ. Фена (да и опыта работы с ним) у меня нет, а паяльником я так как слон в посудной лавке буду. Да и нет гарантии, что там что-то не отслоилось в самой плате. Очевидно это слабое место у этих плат.
Нашел на http://www.pchub.com похожую плату (LA-2462) за 67 долларов, только с интегрированным видео. Думаю она встанет в корпус.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 09:46
а потом и у неё шимка отвалится :-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 01:15
В общем устал я ждать пока хозяин ноутбука примет решение и на рискнул пропаять. Получилось с четвертого раза пока разлепил все ножки. Пока работает. Надолго ли хватит неизвестно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 10:13
Фена (да и опыта работы с ним) у меня нет, а паяльником я так как слон в посудной лавке буду......В общем устал я ждать пока хозяин ноутбука примет решение и на рискнул пропаять.
:sh_ok:
С такими навыками и оборудованием браться за ремонт ноутов....... Прошу прощения за OFFTOP.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:20
Предлагаете ждать пока навыки сами с неба на голову свалятся? :-)
Или что то необычное надо иметь? Талант там какой то особенный наверное как у вас GLebedev?
Паяльник у меня наверное "момент" такие называют. Из медной проволоки сформировал тонкое жало специально под эту задачу и аккуратно прогрел каждую сторону по отдельности, что бы не сдвинуть с места. Если в результате постоянно деформации платы в районе разъема питания нарушилась пайка ШИМа то от прогрева припой встал на место. Что и требовалось.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:49
Сами не сваляться, но набивать руку лучше "на кошках", чем на клиентских аппаратах :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 13:46
скорее всего у вас где-то утечка
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 16:06
Спасибо, поржал :D
Мне одному кажется или это реинкарнация того солдата?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 17:30
не понял.утечка чего?мозгов :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 04:35
Многострадальный ноутбук теперь уронили на пол и от удара в в PCMCIA WIFI карточку погнулся слот.
Дефект выражается так - карточка не находит сети.
Карточку проверил в другом ноутбуке - рабочая.
В разъеме слота один штырек чуть короче других. Должны быть все одинаковые?
Если смотреть по внутрь слота то это нижний ряд, второй справа.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 10:59
"В разъеме слота один штырек чуть короче других." - так и должно быть.
Сними железяку и выпрями. :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 15:23
:( Есть оборваные дорожки. И часть контактов оторвалась от пайки. Сам разъем немного отклонен назад. Bыпрямлять думаю не буду, восстановлю пайку и оторванные дорожки. Надеюсь будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 14:33
Конечный вариант получился такой. Страшно конечно, но работает. Провода еще закрепил потом. Тоньше не нашлось :(
На корпусе уже живого места нет, все побитое, в трещинах. Видать роняли с нормальной высоты. Как еще HDD живой и плату не поломало просто удивительно. Еслои это та "кошка" на которой тренироваться можно, то очень побитая кошка :-)
Вложение:
Copy of 24072011649.jpg [ 106.71 КБ | Просмотров: 1665 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 10:43
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
Принесли такой-же, слезно просили восстановить, дело было в шимке :)
Носят же старьё такое... дорого, как память :)
