Текущее время: 17 июн 2026 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Глючит ноутбук ASUS K50IJ
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 14:08
Здравствуйте! На ноуте ASUS K50IJ установлена 7 винда, 1-10 мин работает после чего вываливается в синий экран. Через несколько перезагрузок перестает включаться (т.е. система ни при чем), при этом индикация загорается, даже светодиод HDD моргает, но изображения нет. Подозрение пало на память, но она распаяна на плате. При запуске memtest86 все красным-красно (одни ошибки). Вопрос, можно ли как-то отключить встроенную память,в том числе и при помощи паяльника :) (поставив в разъем дополнительную), чтобы попытаться проверить сие предположение? Или есть другие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Глючит ноутбук ASUS K50IJ
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 10:52
Зависит от биоса. Если для него критично какой банк первый, то работать не будет. Если же нет, то можно снять встроенную и поставить внешний модуль.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 16:42
Тестировал я ноут, тестировал и стал замечать, что чем больше тестится, тем меньше ошибок с каждым разом.
Вначале было более 600 000! примерно 1.5-2 часа работы, через день стало около 300 000 ошибок примерно за тоже время, еще через день, т.е. сегодня около 3 000. Потом ошибки пропали, отключил ноут на 2 часа, потом включил, запустил тест - 2часа 30 минут ни одной!!! Что это было??? Завтра попробую операционку запустить и посмотреть, хотя даже вчера при наличии ошибок, ноутбук при загруженной 7 винде, отработал часа два без вываливания в синий экран.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 16:59
В голову приходит только восстановление емкости электролитов при так называемой "тренировке".
Но за танталами такого замечено не было :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 17:06
Планку памяти, надеюсь чистили, если она есть, меняли?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 18:41
На данном ноуте, Память распаяна на плате!
Интересно, как можно по вашему ее почистить :-)
Aleks
попробуйте поставить винду.
Но возможно у вас просто идет отвал одного из чипов памяти.
Это как вариант!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 19:42
Я знаю что на плате распаяна, но ведь бывают же оплошности. Я же человека лично не знаю, поэтому не знаю и уровень его мастерства. Мож он тесты с воткнутой планкой памяти гонял, а может тупо из головы вылетело. Человеческий фактор, как говорится, сработал...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 19:43
Меня, кстати, этот ваш совет тоже повеселил :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 20:57
Поставьте в доп слот 2Gb kingston 800Мгц CL5 в доп слот.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 22:09
Кстати, такой вариант я тож пробовал, ошибки были при тестировании мемтестом, но Винда грузилась и не вылетала в синий экран. Потом я ее снял и стал тупо гонять мемтест, благо он там циклично проверяет. Единственное, на что обратил внимание - после тестов память очень сильно грелась, особенно в первые разы, когда были одни сплошные ошибки (действительно возможен отвал, но так как она припаяна снизу, т.е. вверх шарами, то это должно было усугубить ситуацию, а тут наоборот). Посмотрю, что будет дальше.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 22:30
т.е. при установке 2Gb kingston 800Мгц CL5 в доп слот родная память отключилась, но ошибки остались?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 23:00
"при установке 2Gb kingston 800Мгц CL5 в доп слот родная память отключилась" - это каким образом?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 23:10
Да почему она отключилась-то, просто вместо двух стало четыре гига, а тестирует Мемтест всю подряд (вопрос-то и был в начале как отключить интегрированную память). Уже писал, что когда ошибок стало меньше (существенно меньше), при родной памяти Винда в синий экран вываливаться перестала (но при этом никаких дополнительных программ запущено не было). Я уже ничего не понимаю. Завтра продолжу эксперименты. Во всяком случае та ерунда, что была вначале пропала. Ноут включается, биос сам не восстанавливается. А то было так (кроме всего вышеописанного), сбросишь биос, начинаешь выставлять время и дату, сохраняешь, а ноут перестает включаться совсем. Ждешь определенное время (примерно полчаса) включаешь - ноут начинает восстанавливать биос.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 23:11
если ошибка плавающая то
1. отвал чипа памяти
2. отвал северного моста (если там интел)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 23:14
Вот и я про то же. Каким образом ????? У меня ничего не отключалось. Я еще раз повторяю, вопрос был - как отключить встроенную память?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 23:21
И я про то же - ведь возможно, что контроллер памяти дурит, который как раз в севере находится. Но я ноут еще не разбирал, поэтому не знаю какой он и где он находится, если сверху платы, тогда, возможно, что при тестировании памяти, он стал сильно греться ну и на какое-то время "прилип" к плате (эффект фена, погрел - дефект пропал). А память снизу припаяна, тогда должно быть еще хуже, если отвал.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 23:49
"А память снизу припаяна, тогда должно быть еще хуже, если отвал." очень спорное утверждение.
Неравномерная деформация чипа и платы при нагреве - может быть, особенно у больших чипов . Тогда может наблюдаться реакция на прижим.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 00:07
Я и не утверждаю, просто предполагаю, что под силой тяжести (хотя и тяжести-то нет никакой :) ) предметы падают вниз. Хотя "темные электрические силы" тож никто не отменял. :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 00:53
Сегодня, т.е. вчера Memtest86+ отработал 4 часа - ни одной ошибки. Запустил операционку, часа три ноут пахал без вылета в синий экран. Отдал ноут хозяину. Пусть тот теперь развлекается. :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 01:09
У меня щас Асер 5715 стоит на тесте. Клиент жаловался на перезагрузку. В первый день раза два перегруз был, но не видел что он выдавал, на второй и третий день работало всё без ребутов... :obdol_bysh:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 23:46
Попался такой же ноутбук, с такими симптомами. В сервисе сказали ремонт не выгодно делать, очень дорого.
После прогона Memtest86+ 10 часов все работает, даже 3dmark06 прошел.
В начале за проход Memtest86+ ошибок было больше 100 тысяч.
За процессом не наблюдал, три раза перезапустил тест.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 02:30
очень - это сколько?
один раз приходил такой аппарат с глючной памятью, восстанавливали, не без геморроя, конечно...
как уже говорил Алексей, проблема либо в чипе(ах) памяти, либо в КП, то бишь в сев.мосте.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 08:47
А потом все равно поломается :( , в моем случае недели две проработал.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 09:26
ну решить эту проблему не сложно.остуди ноут, включи свою прогу теста памяти, посмотри сколько она ошибок даст. потом феном прогей север (т.к. она одна, м/с в смысле). потом дать остыть и опять протестить. Если все стабилизируется и ошибок будет мало, то вина в севере, если наоборот, то в памяти. Я бы так сделал.
