Текущее время: 21 мар 2026 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer 7736 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 15:18
модель: ms2279
пришел с диагнозом "не включается".
сразу же был выявлен напрочь отгоревший разъем питания.
заменен, но ноут все равно не включился :sh_ok:
от батареи так же нет реакции.
выявлено отсутствие 5в дежурки. 3.3 - есть.
неисправность была в пробитом транзисторе преобразователя 5в на ISL62392.
замена транзисторов (обоих) не принесла результата.
5в отсутствуют. короткого или перегруза на цепи 5в нет.
проверялось подключением внешнего источника на 5в.
но даже в таком состоянии ноут не включается (с подключенным внешним 5в)
на кнопке 3,3в есть.
вывод делаю такой - неисправна ISL62392.
засада в том, что не знаю где взять эту микруху.
вопрос: что у нее должно быть на PWGOOD?
 Заголовок сообщения: Re: acer 7736 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 19:08
Ответ: 3,3В, но только если остальные м/с подключенные к этой цепи поднимут свои PWGOOD.
P.S. надо указывать не модель, а платформу ноутбука.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 19:35
да, знаю, о платформе.
там на матери столько понаписано, что х\з.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 19:48
вот
IMG0038A.jpg [ 59.19 КБ | Просмотров: 2740 ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:12
Wistron JV71
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:26
да, JV71MV8-DS наклейка на радиаторе :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 21:14
пришла ISL62392 - поменял.
ситуация нисколько не изменилась.
тоесть есть 3,3в , а вот 5в - нет.
на 11 и 24 ноге есть 3в.
отзвонил резисторы в обвязке - все нормально.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 07:08
поменял еще на одну новую ISL62392,
заменил всю керамику, отзвонил дорожки - без результата.
самое прикол - на PVCC - есть +5в.
всю башку сломал.
может и не должно быть этих +5в?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 10:16
Продавец НБ1
всю башку сломал.
Есть во такая материнка
MB.PJC01.001 09243-1 JV71-TR MB 48.4FP02.011 - ASPIRE 7540,7736,7736G,7736Z
могу положить на стол и запустить
напишите где вам и что померять и в каком режиме!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 10:48
режим:
БП подключен и все.
то есть меня интересует только дежурка.
что интересно:
есть ли в дежурке +5в (L27).
и если есть, то нужны напряжения на 25,26,28,1,2,3,5 ногах isl62392.
заранее большое благодарю
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 11:47
Продавец НБ1
b1zero писал(а):
режим:
БП подключен и все.
что интересно:
L28 - 3.3, L27 - 5.02 ничего нет навесного даже батарейку снял
25 - 4.44в
26 - 4.75в
28 - 597мв
1 - 3.4в
2 - 1.24в
3 - 0в
5 - 4.88в
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 12:07
вот что у меня:
25-0,1в
26-04в
28-0,35в
1-0в
2-0,15в
3-0в
5-4,9в
вот, зараза, что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 12:23
Смотри осцилом в момент подачи напряжения с БП.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 12:34
Вот именно! Посмотреть на затворе U58. Скорее всего по включении будет короткая пачка импульсов. Если на TC29 короткий импульс, то есть повод усомниться в его исправности.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 12:56
смотрел - нет импульсов, совсем нет.
емкости все поменял, сейчас буду тупо менять резисторы - больше нет ничего на схеме.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:25
позиция r542 - есть ли чего там.
у меня нет, но может снес.
и если есть, то какого номинала
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:35
У меня схема JM70-MV. Похоже, но позиционники другие.
r542 с какими ногами (элементами) контачит?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:37
между 3 и 4 выводами isl62392
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:48
Do Not Stuff - типа не устанавливать. :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 15:19
нашел :ya_hoo_oo:
резюк в 9кОм звонился как 36кОм.
какого? заменил на 9кОм - все заработало!!!
но после пары включений обратно пробило транзистор, тот же, что и менялся изначально.
что за херь :de_vil:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 15:20
Продавец НБ1
b1zero писал(а):
нашел :ya_hoo_oo:
уже проще не бодаться с дежуркой!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 15:22
дык он и есть в дежурке.
в том самом преобразователе на +5в.
Продавец НБ1
понятно
я уж дома поэтому и не посмотрел схему!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 08:19
в общем так:
транзисторы тут не причем.
на плате звоним - между G и S короткое.
снимаем транзистор - все нормально, нет короткого и на плате тоже.
ставим обратно - звоним - нормально.
подключаем БП, отключаем, - кз на транзисторе. (верхний).
что же это такое?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 09:21
Еще раз меняй ШИМ и ключи по 5Вольтам.
В обвязке все проверил?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 10:10
заменяно ВСЕ на новое.
без результата.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:17
Продавец НБ1
b1zero писал(а):
в общем так:
что же это такое?
То што они открываются и не закрываются у меня было на 5738!
Кокраз там дежурка ваша!
Но там резюк один был дохлый!
В вашем случае ненаю!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 15:32
тотальная прозвонка цепей обвязки шима не выявила косяков.
но после прозвонки включилась материнка как не в чем не бывало.
выяснилось: включается, при определенном положении материнки.
стоит пошевелить - сразу вырубается. и проблема не в смд.
ибо все аккуратно кобенилось - но результата не дало.
не принесло и тотальная пропайка.
где то трещина...... :a_g_a:
одна из самых поганых неисправностей.... :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 23:46
b1zero писал(а):
нашел :ya_hoo_oo:
Какое у него позиционное обозначение?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 00:36
r535
