Текущее время: 26 май 2026 14:26
 Заголовок сообщения: Подсветка на HP Pavilion dv6 2121er, QUANTA UP6
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 15:02
Здравствуйте, проблема такая: на ноут пролили сладкую газировку, после чего подсветка дисплея отказывалась выключаться, т.е. в любой момент, когда экран должен быть черным, он светился белым. Разобрал, увидел, что на разъем под шлейф от матрицы попала газировка. Обработал спиртом, да и вообще протер всю мать, где были сладкие пятна (аккумулятор вынимал). После данной процедуры подсветка перестала включаться вовсе. Если кто знает решение проблемы, прошу поделиться советом.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 16:42
Иванов Александр Просто протиреть плату спиртом этого мало, надо псмотреть внимательно под микроскопом, на предмет отгнивания ног и т.д. Также могли что либо снести во время протирки.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 19:19
Снести я ничего не снес, я аккуратен. Ножки разъема под шлейф матрицы прозвонил, везде контакт есть. Сейчас еще шлейф прозвоню, но, думаю, дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:10
Ноут нормально запускается?
На внешнем мониторе изображение есть?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:32
Art20 Запускается нормально. Подключить внешний монитор к сожалению возможности нет, но я вижу изображение на самой матрице, если посветить чем-нибудь. Кста, сигнал LEDEnable (3V) и питания вроде бы приходит на коннектор со стороны матрицы. Только что проверил.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 21:00
Подведу небольшие итоги. Матрица b156xw02 V2. Подсветка светодиодная. Все требуемые сигналы для работы подсветки приходят на управляющую микросхему матрицы, но на шлейфе, который идет на сами светодиоды ничего нет. Я так понимаю, что какой-то элемент сгорел на управляющей плате, или может там предохранитель какой есть... Что сгорело пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 21:58
P.S.: На шлейфе, который идет с управляющей платы дисплея на светодиоды есть около 10В и почему-то они на общем контакте, на остальных 0.
