Текущее время: 26 май 2026 07:39
 Заголовок сообщения: acer 5520g, не стартует
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 21:19
Совершенно не реагирует на кнопку включения. Если при отвале чипа хоть загорается ободок вокруг кнопки, то тут абсолютный ноль эмоций.
Но и с MCP67MV не все хорошо, отсутствует пара элементов, это резистор? Не могли бы подсказать номинал?
MCP67MV-A2.jpg [ 30.37 КБ | Просмотров: 1122 ]
 Заголовок сообщения: Re: acer 5520g, не стартует
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 21:42
Чип то без пузырей?
Их видимо сдули прогревасты :-) Это кондеры.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 21:43
Если перегрели-то так и будет себя вести. Мост-полный труп. Скорее всего в коротком.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 21:45
Пары ;;-)))
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 21:47
Нет, пузырей нет, но похоже прогревали. Это как так надо умудриться и сдуть их нах.. . Из кз, я так понял вытащить уже не удастся? А с чего можно снять такие кондеры, какова их емкость?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 21:48
dob писал(а):
Пары ;;-)))
Отсутствует действительно пара, обвел все для примера.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 21:55
дело не в кондерах 100%.
дежурки смотрите, как вам выше написали - чип скорей всего в кз
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 22:57
Боюсь, когда сниму чип, увижу лужу из припоя, придется перекатывать. Кстати, демонтажной оплеткой не повредит удаление припоя? Или есть лучше способ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 23:04
sudo перекатка не поможет. Нужно ставить новый чип. При условии что маску не содрали на текстолите
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 23:05
Остатки припоя можно и так удалить, жалом паяльника. Выравнивание пятаков можно делать, можно не делать (сам через раз делаю)
