Текущее время: 26 май 2026 13:13
 Заголовок сообщения: Не включается Asus K40AB
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 12:37
Здравствуйте!
При включении ASUS K40AB начинает крутиться кулер, загорается лампочка питания ну или батареи. Но индикатор жёсткого диска не горит. Экран тоже. Жёсткий диск вытаскивал и вставлял в стационарный комп - работает как часы. Ноутбук не падал, водой не заливался. Просто в 1 прекрасный момент не включается. Раньше вроде никаких проблем не было. Гарантии уже к сожалению нет.
Что ещё можно самому в домашних условиях проверить? Уж больно неохота в СЦ нести... Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Asus K40AB
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 12:47
Память.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 12:48
Вытащил также. Потёр контакты ластиком. Переставил в другой разъём. Тоже, к сожалению не помогло.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 12:55
"Уж больно неохота в СЦ нести... " - а придётся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 12:59
эх.... жаль однако, что гарантия всего год. А сколько может примерно стоить замена мат. платы? а то МБ его проще по частям продать, добавить и купить новый...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 13:09
посмотри внимательно, достань батарею и подключи зарядку, она загорится на несколько секунд, вот пока лампочка горит и включай, если включится то смотри диод, около мульта, на нем напряжение падает, дальше еше пока не разобрался .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 13:19
так лампочка то если из розетки включать - непрерывно горит...
Мультиметр ещё найти надо тогда? Завтра тогда займусь более детально...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 14:04
Бред.
Ноут включается, но не инициализируется.
ИМХО не хочу "каркать", но что-то мне подсказывает, что умер Север.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 14:15
учитывая, что север там стоит 216-0674026,
тем более это одна из частовстречающихся неисправностей этой модели
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 14:38
GLebedev, Алексей., спасибо за ответы! и, если действительно накрылся северный мост, во сколько примерно обойдётся ремонт? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 14:41
А и за сколько его примерно можно будет продать, если по частям на запчасти?
