Текущее время: 26 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Asus PRO58S пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 14:49
Asus Pro58S платформа M50S
мульт IT8752
ISL 51020
PM 965
HBM
ISL 6262
ISL 6227
Max 8725
Max 8632
Ноутбук принесли после купания, после чистки начал проверять напряжения, при старте, напряжения есть все кроме питания проца, через 1-2 сек. гаснет всё даже дежурка, 51020 начинает закипать, ISL6262 менялась несколько раз в том числе на 100% рабочую, 51020 тоже менялась, короткого нет нигде, в сердцах даже ЮГ махнул, картина та-же.
Какие будут мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRO58S пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 23:32
Какие будут мысли?
6262 менялась точно на 6262А, это важно.
Пока не найдете V_core и не получите повергуд от 6262А, он так и будет рубить питания (рубится по таймауту ожидания ALL_SYSTEM_PWRGD посредством FORCE_OFF#).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 08:25
[quote=6262 менялась точно на 6262А, это важно.
Пока не найдете V_core и не получите повергуд от 6262А, он так и будет рубить питания (рубится по таймауту ожидания ALL_SYSTEM_PWRGD посредством FORCE_OFF#).[/quote]
6262 менялась правильно и не правильно.
а разве V_core не сама 6262 делает?
