Текущее время: 26 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С AGER 4935G
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 20:36
Здравствуйте у меня такая проблема. На моей машине (VOLVO) установлено ГБО 4-го поколения и стоит на него отдельный управляющий компъютер, прочитал на форуме про ГБО как подключить его к ноутбуку через USB и когда стол подключать ноутбут выключился и задымылось USB(оказалось что там напряжение), которое слева (на материнкской плате), ноутбук не может запуститься, нажимаю кнопку вкл. загорается подсветка, экран не реагирует, вроде нечинает раскручиваться жесткий диск , и не раскручиваясь всё тухнет, на плате полностью выгорела микросхема U54 на сторене платы на ней номер 08Н96, на форуме мне ответели что это TPS2061DRG4 в Ялте такую микросхему немогу найти, подскажите где заказать, и на первый взгляд в ней ли только дело.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С AGER 4935G
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 21:39
RT9711 не исключено что аналог качайте и смотрите дата шит
