Текущее время: 27 апр 2026 23:53
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV5 Foxconn ML 94V-0
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 20:56
Пришёл данный пациент с диагнозом не включается. На кнопку не реагирует (нет дежурки). Сгорела RT8206B, после её замены щёлкает дросселями 3.3В и 5В (пробует стартануть инапряжения появляются на доли секунды) и дальше молчок. Дежурок нет, КЗ - тоже не нашёл. Единственное что нашёл - это полное КЗ на 21 ноге RT8206B, хотя судя из даташита - это 5В ext (reg5_in). Уже неделю с ним парюсь. Помогите пожалуйста куском схемы с этой злощасной RT8206B и куда идёт эта нога.
мамка DAQT6AMB8FO REV F
Intel 82801 GBM
AC82PM45
Nvidia G98-700-U2
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5 Foxconn ML 94V-0
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 21:09
Quanta QT6
94V-0 ето стандарт текстолита, очевидно производится Foxconn что нам без разницы.
Ещё раз внимательно проверь все транзисторы на пробой.
Замерь сопротивление по питанию мостов.
Если пытается запустится то дежурка наверное всёже есть?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 21:18
21 нога сидит на земле, ищите коз в другом месте. Керамика по питанию например...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 21:25
Intel 82801 GBM не может быть там такогого юга
а то раз было вместо одного другой умельцы впаяли
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 23:35
Если правильно помню южник должен быть AF82801IBM
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 00:34
енайбли смотри (3,3 и 5В)
но, по практике, видел такое, дежурка как бы поднималась перезагрузками..неисправен бы ШИМ.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 17:35
Вообще, странная какая-то плата. Никогда такого не видел, чтоб P45-й чипсет сращивали с ICH7 (вместо 9-го). Не знаю, где вы могли найти такой даташит на 8206-ю, у которой 21-я нога 5V_EXT. Но, терзают смутные сомнения.... Ноут уже паяный был? На плате присутствует RT8204? Может, все-таки 20-я нога на земле сидит?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 13:37
Да, извиняюсь. Опечатка вышла, юг действительно Intel AF82801IBM . На RT8206B енабл 3.3 и 5В присутствуют. Всё конденсаторы, мосфеты, чипы проверил, КЗ нигде нет. При включении блока питания слышен щелчёк на выходных дросселях 3.3 и 5В, в этот момент появляется на них напряжение около 1 вольта, а дальше - молчок.
И ещё на транзисторе PQ61 между G-S в зависимости как подключены щупы тестера G- S+ сопротивление между ними 64 Ом в обратном направлении больше килоома. Отпаял шим TPS 51116 - в обоих направлениях сопротивления - нет. Но при подключении блока питания циклические мигания светодиода на разьёме питания и цыклическое появление напряжения около вольта - двух на дежурках. Отпаял юг (кем-то был паян), чтобы исключить падение напряжения...то-же самое.
Что - то я совсем с ним запутался. Помогите пожалуйста куском схемы питающих и дежурных напряжений.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 14:11
Раз цыкает значит где-то КЗ. Проверьте все мосфеты по всем питальникам.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 14:15
схемой не помогу нет такой
но в виде совета
может проще токовым методом воспользоваться ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 15:24
Спасибо, попробую все транзисторы путём выпаивания прозвонить, может действительно какой-то глючный.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 15:44
я бы мелочь еще проверил, и керамику на кз
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 15:47
А есть уверенность что RT8206B живая которую впаяли?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 15:48
а юг еще я бы дернул, не известно "что" впаяили до вас
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 21:13
Юг я снял, RT8206B поставил новую (хотя новые тоже попадаются нерабочие). А с керамикой и транзисторами буду разбиратся.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 21:51
есть подозрение, что стоять там должна либо 8206A, либо ISL6237IRZ. Повторно спрашиваю: ноут паяный?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 08:39
Без ШИМа включали? Беда...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 22:20
если PQ61 не открылся - то повезло, а если открылся, то это не беда, это уже пи...да....
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 11:26
есть подозрение, что стоять там должна либо 8206A, либо ISL6237IRZ. Повторно спрашиваю: ноут паяный?[/quote]
Когда-то паяли юг, после этого ноут проработал менее 4 месяцев. Больше следов пайки не обнаружил. А стояла действительно RT8206B.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 19:37
скинь мыло в личку, отправлю схему...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 18:32
принесли такой же ноут с такой же неисправностью тс так и не отписался в чем была причина :ne_ne_ne: :ne_ne_ne: .щас буду разбирать и разбираться
