Текущее время: 13 апр 2026 23:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One HAPPY PAV70 LA-6221P залит водой
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 22:39
Acer Aspire One HAPPY PAV70 LA-6221P залит водой в районе тачпада. При нажатии кнопки питания нетбук включается на 2-5 сек и выключается. Заряд идет . После вскрытия вокруг чипа CG82NM10 был белый налет. протрал спиртом. Каковы дальнейшие действия?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 23:39
Отпаять этот чип(называется южный мост)и поменять на новый.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 01:51
Новый полюбому ставить или он после чистки будет работать?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 02:48
eustatos
Смотря в чем причина отключения. Если из-за КЗ по залитию, то возможно он жив, а если КЗ в самом чипе, то на замену. Вообще, интеловские чипы довольно живучие, по сравнению с другими производителями, так что есть вероятность, что он выжил.
В данном случае, можно лишь снять, зачистить и поставить назад, чтоб выснить.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 08:40
Спасибо.Буду пробоввать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 00:11
Аналогичная проблема с таким же ноутом) .. только до чипа не добралась вода)
в районе тача справа от мульта есть несколько отгнивших элементов... (схему нашел)
не подскажете где найти PCB с расположением элементов
Схему прилагаю может будет полезна
Acer_Aspire_ONE_(pav70 la-6221p).part1.rar [458.98 КБ]
Acer_Aspire_ONE_(pav70 la-6221p).part2.rar [428.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 05:09
(не подскажете где найти PCB с расположением элементов)
Раз схема есть, то тогда схема + тестер + время
схему расположение элементов возможно не найдете. Так что только вызванивать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 08:46
На моей практике в этой модельке при залитт NM10 дохнут как мухи. Не такие уж они и живучие как весь остальной интел
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 09:53
Спасибо Будем вызванивать
PS неужели так сложно было промаркировать на плате позиционнные обозначения )....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], motyaaa, Yandex [Bot]
