Текущее время: 27 май 2026 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ASUS M50S нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 09:57
ASUS M50S
M/B M50SR
Была пролита вода на разъём, который идёт на инвертор.
В результате сгорела микросхема инвертора (с дымом). Установлена новая плата инвертора.
Ноутбук не включался. После поисков неисправности, был заменён IT8752.
Ноутбук включается, всё работает, но нет изображения на матрице, не работает подсветка, внешний монитор работает.
Подскажите, в каком краю искать, схемы нет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 10:01
Питание и управление на инвертор приходят?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 10:15
питание 19В есть
управления нет
если цепь инвертора не работает, изо на матрице должно немного просматриваться, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 10:20
"если цепь инвертора не работает, изо на матрице должно немного просматриваться"
Под углом в отраженном свете - да.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 10:23
вот изображения, и нет, и не просматривается.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 10:28
Матрицу исправную подкинь. EDID проверь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 10:29
Питание на матрице приходит?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 10:39
Эту матрицу подключал к другому ноутбуку, работает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 10:44
Питание на матрицу не могу посмотреть, т. к. нет схемы,
Может подскажите, какие контакты на разъёме.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 10:57
У меня тоже нет схемы.
Может быть на разъеме LCD:
2 и 4 контакт - +LCD_VCC
1 - +3VS (для EDID)
3 - EDID_CLK
5 - EDID_DATA
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 11:12
на 1 - есть 3в
на 3 - есть 1,25в
на 5 - есть 1,35в
не знаю сколько должно быть.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 11:25
EDID надо осцилом смотреть.
Есть схема M50vm в открытом доступе. Распиновка разъёмов матрицы и инвертора должны совпадать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 11:29
К сожалению, осцилографа нет.
схему M50vm нашёл, но незнаю подходит или нет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 16:36
Если у тебя в дым выгорел инвертор и вышибло мульт, то, если смотреть на схему M50Mv, у тебя в хлам схема формирования +LCD_VСС. Без этого напряжения у тебя не придет на инвертор LCD_BACKEN_PEG. Соответственно, инвертор не включится. Ну а матрица, естественно, без него тоже ничего показывать не будет :) . Если есть схема M50Mv, смотри 46-ю страницу мануала. Не думаю, что ASUS сильно изменил схемотехнику в одной линейке. Собственно, нужно будет найти позиционный аналог транзистора Q4604 и (возможно) Q4602.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 12:57
В этом месте схема отличается.
Есть Q4604 - SI3456BDV
А вместо Q4602 стоит um6k1n-сборка 2 транзистора.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 13:07
Сборка um6k1n стоит вместо Q4602 и Q 4603(M50Mv)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 07:23
Заменил Q4604 - SI3456BDV
Q4602 и Q 4603 - um6k1n
Q4601 - 2N7002
Всё заменил на оригиналы.
Результат не изменился.
На входах присутствуют 12В и 3В, а выхода нет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 21:37
Вот может это подойдет
50s.jpg [ 56.05 КБ | Просмотров: 4630 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 12:24
Да, схема подходит, спасибо.
померял напруги:
на 2 ноге UM6K1N нет ничего (не знаю, что должно быть)
на 6 и 5 ноге Um6K1N - 3В
на 3 ноге UM6K1N нет ничего.
На выходе Q4502 нет ничего.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 12:54
"на 2 ноге UM6K1N нет ничего " - должен быть +, чтобы его открыть.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 13:00
Если правильно понимаю, этот сигнал на 2 ногу должен идти с видеокарты.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 13:03
Да правильно. Это сигнал вкл. Дальше схема совпадает с M50vm
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:35
Всем спасибо за помощь.
Вероятно, проблема с видюхой.
Заменить или проверить на другом ноутбуке, пока нет возможности.
Буду искать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 23:41
Помогите пожалуйста советом.От знакомых достался точно такой ноут,с точно такой проблемой-нет изображения.Подсвечивание матрицы убедило меня что это не подсветка.Побродив по форуму переметнулся на видяху.изъяв карту из ноута прогрел паяльным феном.Грел так:минуть 5 на 200гр прогрел и 2-3 минуты на 300гр.Поставил обратно и зверушка ожила,изображение появилось.НО.Насколько я понял мера эта скорее диагностическая и ремонтом назвать её нельзя,и видяхе скорее всего хана.Т.к. ноут халявный,и отдан на "поиграться",то шанс я такой упустить не могу(кто мне ещё такую жертву подгонит? :) )
Поэтому пожалуйста ,ткните носом,от чего плясать?Я не о замене видяхи,а именно о её ремонте.
Теперь то что я знаю о пациенте,история болезни так сказать.На прошлый новый год был залит шампанским,ремонтировался,потом почти год работал без проблем.После одного из выключений в сознание уже не пришёл(пропало изображение.Всё гудит,вертится,огоньки горят,и вроде как идёт перезагрузка).Снова был отправлен в ремонт,причём отремонтирован был достаточно быстро,чуть ли не за день(подозреваю что у ремонтников тоже был фен).Проработал ещё месяц и снова таже проблемма:пропало изображение.Сейчас пока ничего делать не буду,пусть гоняется пока изо не пропадёт снова,а вот что мне делать дальше?Может после шампусика у него окислилось чего,контакты,переходы например?Как убедится что неисправна именно видеокарта?
из инструментов:осцил,тестер,паяльна станция,мозг,руки.Нехватает опыта.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 19:23
Заменить на новое то, что начинало работать после прогрева.
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot], ZEOS40
