Текущее время: 26 май 2026 07:50
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-14S не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 11:10
Добрый день. Ноутбук Toshiba A300-14S
платформа DABL5SMB6E0 REV:E на интеле.
изначальный дефект не работал привод и тачпад. Был заменён южный мост. Теперь ноутбук не включается. Дежурки есть, акб заряжается. В чём может быть причина ? что посоветуете
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-14S не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 11:27
Хм... раз уж меняли южный мост значит в нем и причина, если до этого он работал. Или чип брак или не досадили.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:11
Поставил другой чип, ноутбук стал включаться, но не видит привода и жёсткого диска. В чём ещё может быть дело?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:16
а привод там сата или пата ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:17
не сата
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:24
а юг как назывался ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:25
кстати биос такое выкидывать тоже может.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:31
Стоял NH82801HBM
Cina
потом ставил филипинский, сей час тайваньский стоит ))
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 18:00
вторкая строчка какая ? что было и что ставил. не везде замена прокатывает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 12:30
Южник поставил новый, вернулся к началу ((( не работает тачпад и привод. привод видится но определяется неправильно, не ставятся драйвера.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 12:56
С питанием привода все в порядке?
А тычпад из мульта растет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 13:29
Так теперь косяк в софте, с лайф CD всё заработало. Только вот драва обновляю, а толку ноль. Если подключить другой жёсткий с виндой всё работает
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 15:11
Жесть... :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 15:31
был подобный случай, из доса с сидрома грузился, в безопасном работал, в нормальном определялся криво и не работал. Оказался неисправным всё-таки сдюк, замена на другой решила проблему.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 20:26
L300-11Q вылечил тачпад прошивкой биоса!
