Текущее время: 26 май 2026 08:42
 Заголовок сообщения: Mac A1278
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 15:24
Доброго времени суток!
Я столкнулся с такой ситуацией Mac был залит и не подавал признаков жизни после чистки и про пайки стал заводиться ,но при этом уходил в защиту.Методом отключения выяснилось, что с отключенным шлейфом дисплея Mac нормально грузится.Подкинул дисплей к другому Mac все нормально дисплей и камера работали ну значит дело в матери.В процессе выяснил что срабатывает защита по 3,3v посмотрел по схеме максимальный ток 4А. Отпаял дроссель L7220 и воткнул ампер метр ток не превышал0,9А и все работало ,но стоило поставить дроссель обратно снова стал уходить в защиту ,снял похожий дроссель с донора снова уход в защиту.Поставил перемычку Mac запустился и работает.Вопрос : почему с дросселем уходит в защиту а с перемычкой нет?
 Заголовок сообщения: Re: Mac A1278
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 15:43
это какой такой дроссель коротите ? ШИМа ??? :) :sh_ok:
mac2.JPG [ 93.9 КБ | Просмотров: 1060 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 15:47
Maxim Skridonenko
Маки воопще специфичная техника. :men:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 16:40
да L7220
судя по смайликам я что то сделал не так.Mac еще у меня думаю погонять его пару дней.И если есть какие нибудь идеи по этой ситуации жду ответа Максим.
Maxim Skridonenko
и не говори, я вообще не понимаю, как они работают :)
схему смотрим !
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 17:13
BelyanchikoOF
Если Вы действительно замените этот дроссель на перемычку то теоретически должно всё сгореть, причём "сразу и накуй"(пардон, других слов просто нет).
Я просто плату с похожей бедой чинил - сдох на коротыш верхний транзистор, а нижний ушёл в обрыв.
С десяток чипов поменять пришлось.
Фотку дросселя и платы с перемычкой сделать можете?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 16:07
BelyanchikoOF
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 16:22
:du_ma_et:
Извините нет путевого фотоаппарата под рукой.Я нашел лишь одно логическое объяснение этому.Для измерения тока мне пришлось отпаять дроссель и припаять два куска провода МГТФ с сечением 0,07 длиной 36 см,так как у питания частота 375 КГц провод и стал дросселем .Но при этом изменился ток защиты.
