Текущее время: 26 май 2026 13:11
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 09:14
Сгорела плата от Asus A8Jr.
Причина - короткое замыкание из-за попадания металлического предмета на работающую плату.
Загорелась и задымилась одна микросхема, из-за оплавления не могу прочитать что это...
Ноут достался "на халяву" терять нечего - хочу сам попробовать заменить сгоревшую деталь.
Может кто знает что сгорело, как оно называется и чем можно заменить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 10:03
[s]AO4914 полевик[/s]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 10:07
Не, не AO (Alpha and Omega) а SI4914DY - сдвоенный полевик в одном корпусе
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 10:30
такой подойдет?
http://www.chipdip.ru/product/irf7901d1.aspx
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 10:35
Нет, начиная с того, что распиновка совсем другая.
Вы сами могли бы это узнать, скачав даташиты на SI4914DY и IRF7901D1
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 11:10
спасибо за помощь
нашел в наличии аналог FDS6900AS - буду покупать и менять.
еще осталось найти пару конденсаторов - отпаял когда ставил их на другую нерабочую плату (так и не заработала) - на кондерах была маркировка 330... может получится оживить если там больше ничего не погорело
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 11:16
Перед тем как менять, проверьте сопротивление дросселя (на фото справа от сгоревшего транзистора) относительно земли. Должно быть более 600 Ом
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 11:41
не могу расшифровать маркировку (искал маркировку по инету), судя по всему электролитический конденсатор
фото
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 12:08
http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 12:22
всем спасибо, пойду ремонтировать
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 21:04
Перед тем как менять, проверьте сопротивление дросселя (на фото справа от сгоревшего транзистора) относительно земли. Должно быть более 600 Ом...
Замерил - сопротивление менее 1 Ом
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 17:39
так и не понял, если менее 600 ом - значит не только полевик сгорел?
т.е. шансов на самостоятельное спасение платы нет - придется выкидывать
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 10:37
up
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 11:05
Если это относительно земли, то после дросселя - КЗ.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:34
GLebedev - спасибо... теперь уж точно плату на помойку
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:40
Дело конечно хозяйское.....
Отремонтить можно, про поиск КЗ столько понаписано...
