Текущее время: 26 май 2026 14:09
 Заголовок сообщения: Pavilion dv6810 пост d2 и выкл
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 10:01
p/n KN828UA#ABA
m/b Compal AF1
Пришел из другого сервиса. Изначальная заявленная неисправность - постоянно вкл и выкл. до меня вроде перекатили мост (он там один) безрезультатно.
оказалось что результатно - ноут не вкл вообще. перекатил сам - получил опять постоянно вкл и выкл, без постов. в итоге подал +1,2В на мост питание ядра и посты пошли, но на посте d2 ноут выкл и через пару секунд вкл и ситуация повторяется, изображения нет.
с виду все ок, ничего подозрительного не нашел. но судя по спецификации, в нем видео GO7150, а значит мост MCP67M. а имеем MCP67MV. может ли это быть модификация, или мост не с той оперы?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6810 пост d2 и выкл
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 10:08
может всетаки кванта АТ1 ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 10:11
ой извините Quanta DAOAT1MB8H0
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 10:42
если видла нет отдельного то стоит M по умолчанию . (с некоторыми переделками можно ставить MV )
если кто то уже переделал под MV то M там не заработает
Если есть видло то там стоит D
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 11:57
ясно. если переделки и были, то ушли, я биос с производителя зашил. бэкап есть
сейчас с фирменным биосом и MCP67MV-A2 сброс на d2
кстати, в какой-то не помню ветке было упоминание именно этой траблы, но я не понял сути. ветка чисто про MCP67MV. писал Пользователь покинувший форум с 1700 сообщениями.
а подскажите как переделать биос? есть феникс едитор 2,2,0,1 под винду но я в нем не разобрался
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 12:08
там кроме биоса еще есть различия .
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 12:12
ну не вопрос, с паяльком дружу) расскажете?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 12:53
выскажу новые догадки: посты идут 4A, D2 и выкл на 4 сек
то есть: инит видео, за ним Unknown Interrupt
по-моему, это можно понимать как неудачную попытку проинитить видео с получением незахандленного прерывания и собственно выключением. можно сделать вывод, что чип таки не родной, даже если рабочий?
и заменить нечем, где его купить в Украине?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 13:02
догадки верные . М и MV таки разные
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 13:09
Да, если видео не то, то он посты по кругу гоняет. Мост у вас стоит не родной, ищите другой.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 20:37
У меня примерно такая же проблема с постом d2. Если расскажу историю этого многострадального ноута, возможно чтото прояснится и с вашим вопросом. dv9643eo DAOAT2MB8F1 REV:F на amd TL-58. побывал в нескольких сервисах. пришел ко мне не реагирующим на вкл. Проверил напруги- все норм. Снял биос, нашел родную прошивку, прошил. Запуск есть (пошли посты). Останавливается на посте d2. и все. так и висит долго и нудно. Там было грето все- g86-730-a2, mcp67d-a3, но компаунд так и не снят до конца ни под видео, ни под mcp. Значит чипы не менялись. Далее. После прохождения поста 4a (initialize all videoadapters in system), если присмотреться, то на долю секунды выскакивает пост 59, а в Phoenix`е это Initialize POST display service, что означает (нарыто мной на одном сайте)
"Инициализация процедуры видеовывода, используемой во время выполнения POST. Предположительно, POST использует свою процедуру видеовывода, так как во время выполнения некоторых тестов, например тест памяти в Protected Mode, воспользоваться стандартными средствами нельзя, т.к. процедура INT 10h написана для выполнения в Real Mode. Для разрешения коллизии, специальная процедура, выполняющая видеовывод при выполнении POST, должна использовать один из двух методов.
1) Работать с видеопамятью самостоятельно, в соответствии с правилами Protected Mode.
2) Вызывать INT 10h через специальный шлюз"
что такое INT 10h?- это прирывание, используемое в BIOS. Оно позволяет
устанавливать графические режимы работы, выводить символы и графику.
И после всего этого появляется пост d2.
Из всего я делаю вывод:
1. С mcp все в порядке.
2. лажает или память видео или сам видеочип, что вероятнее.
Буду реболлить или скорее всего менять. Дохнут они быстро. Сколько раз грели до меня, мне неизвестно.
Добавлю по поводу MCP67M-A2. если не знаете, что нужно дорабатывать кроме BIOSа, чтоб поставить чип MCP67MV-A2 в паре с отдельным видеочипом, то врядли тут ктонибудь выдаст вам эту информацию так просто. тут надо в раздел к мастерам. Я думаю вам нужно снимать видло, ставить родную прошивку и сажать MCP67M-A2.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 21:31
Это неисправная MCP, при чем видео в ней, скорее всего в другом сервисе поставили перемаркит
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 11:32
Скажем так тема с ноутом закрыта, клиент отказался, т. к. я объявил замену моста и по ходу ремонт системы его питания, но дискусию продолжим =)
Lithium спасибо за ответ, пост 59 я не увидел. замечу только, что в моей платформе видак встроенный, но симпомы почти идентичные с вашими. может вам стоит снять видак и посмотреть что будет) в моем случае подозреваю дохлое встроенное видео, тут только замена
я тоже помозговал посты, как описал выше, ну и вывод - дохлый MV. ксати, маркировка ацетоном не вывелась, и чип коцанный. возможно, поставили левандос в пред руках, а живой родной мост оставили себе
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 14:48
Снесена мелочёвка, дело не в чипе и не в видео памяти, MCP тоже не причём.
Были у меня две мамки, одна после кого-то с D2 вторая с вкл/выкл.
пробовал: биос, мультик, мост, видео, видеопамять, результат - d2. Стал с лупой сверять платы нашёл пару оторванных кондёров. Поставил кондёры, и пост d2 пролетает мгновенно. В моём случае - С537(в обвязке мультика) и С753(в обвязке MCP).
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
