Текущее время: 14 май 2026 20:20
 Заголовок сообщения: aser 4630
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 13:02
Привет всем! не подскажите что может быть включаю ноут, загорается посветка, ровно секунду в левом верхнем углу промигивает полосочка и все черный экран с горящей посветкой а когда выключаю экран один раз моргает белым и все??????
 Заголовок сообщения: Re: aser 4630
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 14:19
платформу поскольку не указали что не есть хорошо :nel-zya: (правила читать не забываем)
по сему и
вариантов не один
1 биос -очень похоже
2 видео -проверте на внешнем
3отвал чего либо
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 10:06
intel centrino duo
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 10:39
видео на внешнем не работает, но если курсор видно следовательно вообще видео отображает, а если биос его реально прошить?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 11:07
реально, - выпаяв EEPROM BIOS и прошив на программаторе.
Очень на БИОС похоже.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 22:13
Гаспада патскажите где можно слить СМ или схему дежурки. Нет ни 3.3 ни 5в только с шима зарядки референс около 5в куда то уходит
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 23:46
Сталкивался с таким симптомом...БИОС...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 02:12
Extensa 4630
Снимок.JPG [ 97.32 КБ | Просмотров: 1122 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 02:15
На биосе нет 3в такчто он тут нипричем. Вопрос в том почему нет VS на PD4 т.е. на нем всего 1в и откуда он идет
схема нашлась на COMPAL LA-4221P JALA0 - REV 1.0 всем спасибо все ок
