Текущее время: 26 май 2026 06:59
 Заголовок сообщения: Lenovo G430 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 13:53
Добрый день!
Подскажите по такой ситуации: ноутбук включается,подсветки на матрице нет,изображение видно,на входе инвертора есть напруга: 1(контакт)-19в, 2-19в, 3-3,3в, 4-2,9в,на остальных ничего нет, инвертор неисправен или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G430 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 13:59
Я бы для начала заведомо рабочую лампу подкинул.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 14:21
Заведомо рабочую матрицу,конечно, подкидывал,а вот инвертора такого не нашел....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 14:27
Матрица диодная со шлейфом на инвертор.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 14:54
Проверьте предохранитель
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 14:55
Проверял,звонится..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 18:10
инвертор труп, даташит на ШИМ гляньте, может транзики, может катушка, проверяйте
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 18:13
да любой инвертор аналоговый 19 вольтовый можно подбросить
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 18:28
Лёлик писал(а):
катушка
т.е. трансоформатор :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 19:01
Там трансформатора нет,матрица диодная,без лампы.
А любой не подкинуть,шлейфом подключается к инвертору.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 19:48
через переходник чтоли работает?
Ну так 2.9В это что, регулировка?
Раньше работала или сами переходник цепляете ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 11:29
Поставил новый инвертор,тоже самое,нет подсветки,а на внешнем все хорошо,не понимаю,ведь напряжения на инверторе все есть......
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 12:07
Получается что дело либо в переходнике либо на плате матрицы - есть микруха квадратная - отвечает за переключение светодиодов - она могла загнуться. Кстати обычно на плате матрицы еще есть подписанные контрольные точки.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 12:16
Переходник-это что имеется в виду?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:51
Ну ты сам сказал что матрица у тебя LED и при этом есть инвертор. Инвертор на выходе дает около 1000 Вольт. Ктото спросил выше про переходник. Вобщем лучше будет если ты напишешь сюда модель матрицы.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 16:08
Родная LTN141AT12 а ставлю 141WB11S5B
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 23:29
Начинающий писал(а):
...на входе инвертора есть напруга: 1(контакт)-19в, 2-19в, 3-3,3в, 4-2,9в,на остальных ничего нет, инвертор неисправен или нет?
Вобщем не инвертор это, по кр. мере в общепринятом понимании.
Ты менял "инвертор" и матрицу - не помогло. В таком случае тебе врядли ктото сможет чтото дельное ответить.
На входе инвертора ты замерял напруги, а на выходе?
