Текущее время: 26 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Asus X5DC не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 21:45
Asus X5DC на SISах
При нажатии кнопки повер, вырубается дежурка 3 и 5в, как будто перегрузка или КЗ где-то. ШИМ дежурки менял, КЗ в схеме не нашел
интересно что при отпаивание премычек с дежурки и подключении внешних 3 и 5в плата запускается и работает нормально, ничего не греется сверх нормы
 Заголовок сообщения: Re: Asus X5DC не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 21:56
а между шимом и перемычками на плате вакуум с лошадками?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 23:19
А как ведут себя вторичные источники без нагрузки (при отпаяных перемычках)?
Если так же отключаются, то смотрим обвязку ШИМ, и в первую очередь, мосфеты.
Обратите внимание на сигналы управления ШИМ-ом. Возможно, его просто выключает мульт из-за слета BIOS.
Если не выключаются, то попробуйте нагрузить их (например, лампочками) и проверьте пульсацию. Возможно межвитковое в дросселе или обрыв керамических конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 22:03
при старте, стартовый ток был 1.30А на 5В, потом 500мА при работающей плате
оказалось все просто, клиент уничтожил УСБ гнездо, выдавив все контакты с обратной стороны и замкнуло там все что можно было, удивительно как ЮГ не вынесло
