Текущее время: 26 май 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Compaq 6730b
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 14:52
Всем привет,имеем Compaq 6730b
прибыл ко мне пропаханый весь и не включающийся,перегретые юг и север,заменил юг и север(с видяхий на интеле) в итоге ноут ожил,от акума работает как часы,в выключеном состоянии зарядка есть,включаю при воткнутом блоке питания-тупит как черепаха и минут 10 грузится,выдергиваю на любом этапе загрузки БП-сразу работает и грузится нормально.
BQ24740 стоит,под рукой нету,может ли она так глючить?
Зарядка есть.
Иногда без батареи втыкаю БП и загорается лампа заряда батареи на 5-10 секунд,иногда не загорается...
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6730b
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 16:55
там блок питания 3х контактный? если да, то смотри его и цепь детекта блока питания
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:36
От БП без батареи тупит?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:47
да,тупит и с батарееё и без неё,если БП воткнут
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:49
Детект есть,без детекта батарею не рядил бы и лампочку зарядки не включал бы.
Ну и без детекта не включался бы без батареи вообще.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 21:01
На среднем контакте сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 19:21
7.5 ПРИМЕРНО...МАЛОВАТО...ДОЛЖНО БЫТЬ 12-16 НАСКОЛЬКО Я ПОМНЮ ПО ДЕТЕКТУ 65-90 ВАТ.
кУДА ГЛЯДЕТЬ?чТО МОЖЕТ САДИТЬ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 19:46
Поменял второй раз LM393возможно первая тоже была глюкавая,начал вдруг нормально грузится и без батареи и с ней.Напруга так и осталась на ноге 7 вольт.
Единственное,светится всегда теперь диод на кнопке включения,раньше включался вместе с кнопкой...Диод же мультяк по идее зажигает?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 20:27
Михаил2115 писал(а):
7.5 ПРИМЕРНО.
Нормальное напряжение на среднем контакте.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 22:20
Тебу можно закрыть,ноут снова в строю.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
