Текущее время: 26 май 2026 13:11
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 22:04
Всем привет!
Целый год грел видеокарту GF 8400, хватало на1-2 месяца, но в конце концов настал час Х. Экран темный, внешний монитор тоже. Без видеокарты равномерный белый цвет на матрице. Ноутбук не грузится совсем. Купил ATI HD3650. Но после замены экран так же темный, на внешнем мониторе тоже темно. Но система стала грузиться, т.к. после нажатия POWER ноутбук входит в сон.
Мне сказали, что надо перепрошить BIOS материнки, т.к. она не видит новую видеокарту.
Отформатировал USB-флэшку FAT32, скопировал файл прошивки версии 1.45, предварительно переименовав его в ICL50HW.fd. Вставляю в первый порт USB, нажимаю Fn+ESC и включаю. Но прошивка так и не начинается. Перепробовал все порты, но результата нет.
Кто может помочь?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 22:10
3650 с асера снята?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 22:26
Нет, купил в СЦ. Потом бандероль 25 дней ждал. С ними списывался. Советую перепрошить BIOS из винды, предварительно найдя рабочую карту. Но взять ее мне негде. Поэтому и пытаюсь через USB.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 22:37
не всегда обновление биоса помогает. сам недавно столкнулся. что 5520 не все видяхи воспринимал, методом подбора скормили ту что запустилась. притом биос на ноуте обновлял.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 22:48
Так я и покупал, предварительно уточнив, что видеокарта HD3650 совместима с моим ноутбуком 5720G. Вроде как проверено практически. Мне-то уже некуда деваться. Нужен практический совет, как перепрошить BIOS с флэшки. Вроде все расписано по полочкам, а вот не срабатывает. Может сочетание не то, может флэшку как-то форматировать не FAT32 , а просто в FAT. Может еще какие варианты.
И еще вопрос. Если система полностью загружается, остальные элементы целые, а то вроде читал про северный мост, что тоже может слететь.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 06:21
Всем добрый день! Теперь еще и диагностикой надо заняться.
По всем признакам ОС запускается с HD3650 видеокартой(при темном экране), т.к. когда нажимаю кнопку питания, то ноутбук уходит в сон. При повторном нажатии просыпается. Т.е. ведет себя так, что виндовс загружен.
Теперь вопрос: Северный мост у меня целый? Т.е. возможна ли загрузка при сгоревшем северном мосту? Ведь он отвечает за вывод видео в том числе.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 08:03
если у вас грузится операционка то и звук должен быть если он не был отключен в винде
севера отваливались но не часто (если бы он сгорел ничего грузится не будет)
мульты народ убивал при передергивании видях на горячую
не думаю что в Ноябрьске не найти ноута на котором тоже видео проверить можно
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 09:41
Звука нет, т.к. я его еще раньше отключал.
...Живу не в самом Ноябрьске, а в поселке в 65 км по зимнику, по кругу 250...
Меня-то смущает тот факт, что когда "умирала" видеокарта, на внешнем все-равно видел артефакты, а после последней окончательной смерти, нет признаков нигде, и то же самое и сновой картой. Но с неисправной совсем ничего не грузится. А здесь хоть какое-то движение.
А может северный мост частично накрыться по видео или при любой проблеме с ним, система не будет грузиться?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 10:06
У меня же колесико звука есть. Да, виндовс загрузился однозначно - его родная музыка сыграла!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 21:59
Всем привет!
Посоветовали запустить без видеокарты. Система загрузилась до рабочего стола (по музыке слышно). К чему бы это. Неужели видеокарта неисправна?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 22:05
ага
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 22:07
как сказали выше.не все видеокарты могут подойти. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 23:05
Как вариант, BIOS стоит перепрошивать последней версией? Или бесполезно?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 23:21
Большое всем спасибо! У меня все заработало. Лекарство в удалении металлизированной наклейки на радиаторе охлаждения, которая замыкала все элементы между модулями памяти.
реклама форума прогревальщиков удалена
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 23:34
Вот только обрадовался, а новая напасть. Очень сильно раскочегарилась плата- не притронуться. Из-за чего?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 23:39
rusland
чё то я не понял,ты пришёл в чужую избу со своим уставом.причём здесь какой то левый форум.или ты проталкиваешь рекламу своего форума.да и наклейка метализированная всегда изолированна,так что это полный бред, что она там что то замыкала. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 23:51
Уважаемый Сергей Петрович! Я совсем и не хотел никого обижать принеся решение еще одной проблемы. На самом деле эта прокладка не была изолирована. Форум я не рекламирую, т.к. я не пиарщик. Извините, если что не так. У меня только одна цель- вылечить свой ноутбук. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 00:53
на асерфанс не подсказали что ставить АТИ3650 на систему охлаждения от 8400 ( размеры чипов и характеристики сравните и толщину плат ) в лоб не совсем уместно?
хотите чтобы не грелась сильно подгоняйте охлаждение
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 01:48
Продавец НБ1
+1
Сколько ставил 3650 всегда дикий перегрев! На 5720\5920
3470 то что надо тока придётся прокладку медную ставить!
В вашем случае тока подгон охлаждения!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 04:16
Спасибо за совет. Займусь подгонкой геометрии. Толщину не замерял. Не подскажете какая разность по толщине между GF8400 и HD3650, уже боюсь этими сборками разборками разъем разбить?
