Текущее время: 26 май 2026 05:43
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 23:50
Доброго времени суток всем!
На экране ноута A4L(A4000) которому года 4 начали возникать горизонтальные белые полосы, характер возникновения примерно таков:
если постоит месяц без работы - то день отработает нормально, а на след день, во время работы примерно через час-другой начинают небольшие белесые дражашие (мерцающие) полосы которые расширяются и через некоторое время застилать весь экран расширяясь, причем к ноутбуку за это время (особенно к монитору) особых касаний то и нет!
Если выключить, и довольно скоро включить (через час, на след. день) то полосы "приходят" гораздо быстрее, в общем имеют как бы накапливающий характер.
Менял термопасту, чистил кулер, форматировал винт, скидывал винду, не помогло, в биосе полос вроде нет.
Пожалуйста помогите!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 00:03
Возможно шлейф, может быть матрица...сложно так сказать по такому поверхностному описанию, необходимо произвести хоть какие то диагностические действия.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 00:21
Подключите по VGA к внешнему монитору - многое станет ясно. Мое предположение - отваливаются шлейфы от самой матрицы (в этом случае на внешнем мониторе будет все ОК)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 16:45
Спасибо! Вы были правы, подключил внешний монитор - все ОК. Причем движения крышки ("родного" монитора) на полосы вроде не сказываются.
Посоветуйте пожалуйста как добраться до этого шлейфа.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 16:55
ps: полосы есть и в bios, что логично)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 17:08
И, конечно же, сильно удивляет временной характер этой неисправности, т.е. полосы подрожат, и проходят, со временем - все сильнее, но все же периодически появляются\пропадают...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 20:50
Скорее всего матрицу под замену, менее вероятно - шлейф
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 22:27
BukmopVic I.Boneman А какие еще диагностические действия можно провести что бы точнее диагностировать неисправность? Есть ли смысл снять панель с монитора и нажать на контакт шлейфа с матрицей?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 17:38
И вообще, возможно ли починить своими руками (паять более ли менее умею), я так понимаю что если оторвался шлейф от стекла матрицы, то уже практически не возможно что либо сделать. Как узнать, так ли это?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 19:10
Лучшей диагностикой будет подключение другой матрицы.
Можно слегка без фанатизма понажымать на края экрана если полосы будут пропадать-появлятся 99% матрицу менять.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 19:15
Чинить безсмыслено шлефы к стеклу приклеены. Можно слегка погреть паяльником в месте повреждения если и поможет то ненадолго.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 21:52
можно.будет работать долго и надёжно. :a_g_a:
