Текущее время: 26 май 2026 10:37
 Заголовок сообщения: Интересный случай с NF-6100-N-A2
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 16:43
Ситуация такая был у меня в ремонте один ноут Acer модель не помню. Проблема была в том что горе мастера замучили прогревом плату и чип 6100 прогревом, т.к. не имея оборудования принесли его мне на замену, решил поставить туда другой с десктоповской материнки с убитым югом, отреболил, запаял, ноут стартанул, но вот беда сеть не работает (определяется, но не может получить сетевой адрес или не пингует с ручным вводом адреса), контроллер PCIex внутри ясно дохлый, заказываем у китайцев другой новый(возможно), запаяли ситуация та же - вывод дело не в мосту, сетевуху заменил не помогло . Разбираться времени не было люди уезжали из страны, предложил USBсеть. Ну как бы всё, история закончилась, ан нет, мост 6100 снятый с матери не был утилизирован, а был отреболен и посажен в другой ноут MSI 1635 с умирающим 6100 (сеть работала), и тут дежавю, ноут стартует, но сеть опять не работает, опять заказал новый ситуация та же, сеть по прежнему не работает хотя сетевуха определяется! Вот и думаю я что же этот 6100 убивает мне буки и где собака зарыта как эту проблему устранить не понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Интересный случай с NF-6100-N-A2
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 17:06
NF-6100-N-A2 никак не связан с сетевой картой и это не его косяк. Ищите проблему в своих действиях. Где-то вы накосячили. Или что-то снесли или возможно отмывали плату чем-то после пайки и жидкость не высохла под чипом сети. Проанализируйте свои действия еще раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 17:15
Очень странно, 2 ноутбука с одинаковым дефектом куда ставился один и тот же чип, а симптомы идентичные (не мог же я накосячить одинокого), либо сетевой интерфейс находится не в север,е а в юге (менеять его надо) либо мысль заканчивается, не буду говорить что я гуру в ремонте ещё многого не знаю и многому учиться, но ноутбучных матерей + десктоп перепаял северов, ведюх и южников успешно уже наверное за сотню!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 17:21
Если сетка сидит на PCIex - то 6100.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 17:24
Сеть RTL8111B читал документацию на него написано PCIex!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 17:31
А МАС адрес присутствует или пусто (фф или 00)
Ну и винду иногда переставить с нуля бывает помогает.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 17:40
Винду переставлял, это без вопросов с ХП на 7ку и обратно, да же атмел перепаивал ну мак в месте с ним!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 19:23
Ну убить усторойство чере PCIEX просто на первый взгляд НЕВОЗМОЖНО.
Там ваще все сигналы с гальванической развязкой идут.
Может просто что то перегреваете при пайке?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 19:31
А с чего Вы решили, что десктопный NF-6100-n-a2 полностью взаимозаменяем с мобильным NF-G6100-n-a2 ?
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 19:38
Как раз с севером и связан по шине PCI Express x1. Ваш мост скорее всего по интерфейсу что-то убивает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 19:46
Опять же разные ноутбуки разная конструкция материнских плат, как может это приводить к одному и тому же дефекту! Использую китайскую ACHI-PRO-SC не может же она убивать чипы одинокого(бред) пременяя её оживил кучу устройств, перепаивал такие же мосты до этого не раз, проблем не было, причём без станции, банально на соловецкой плитке с открытой спиралью!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 19:51
Спасибо за поддержку, я в этом направлении думал изначально сам, то есть до сих пор думаю, теперь понять бы что я убил (не я конечно, а мост битый) вопрос уже не столько о восстановлении бука, а как пример, что может выйти из строя и как найти подлеца!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 20:02
А чё решать ,менял тупо по цифробуквам :) Всё совпадало вот и поменял!
Читаем форумы, буква G означает наличие графического ядра, хотя могу привести пример когда пресловутый 6100 стоит в десктоп матери Foxconn с именем C51блабала где по идее должна стоять графика С51!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 20:14
Тем более из уроков про NF4 и так должно быть всё всем понятно Nvidia не будут делать кучу разных чипов!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 20:48
Я вот думаю, может сама развязка и дохнет? Проверьте С1027, С1028, С1045, С1046. Должно быть по 0.1 мкф. Как может сдохнуть не скажу, а проверить стоит. А вот CLK_PCIE_LAN-, CLK_PCIE_LAN без развязки (27, 26 нога на LANe). Последнее к размышлению.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 21:10
Это с какой платы вы маркировки ёмкостей взяли? про клок понятно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 21:47
MS-16352
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 21:56
Смотрел детали подключения на этой плате, и увлекся... может позиции и не те. А развязка на PCIE_GLAN_TXP,
PCIE_GLAN_TXN и CLK_PCIE_LAN, CLK_PCIE_LAN-
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 21:58
Блин, вместо последних двух PE2_RXP ,PE2_RXN. Спать пора...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 22:01
Раз заговорили про чудеса NF-g6100-n-a2, то скажу вот что.
Принес человек ноут - нет инициализации. Диагностически прогрел чип - все заработало, чип заказал новый - в пути идет. Но через недели полторы заглянул ко мне товарищ этот узнать когда придет чип на замену. И показывает снова свой ноут. При включении от батареи - все норм работает. Но при включении с подключенной зарядкой - снова нет инициализации. То есть ноут можно включить от батареи и потом подключить зарядку - и все прекрасно. Может ли кто-то объяснить сие чудо???
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 01:03
BukmopVic писал(а):
........При включении от батареи - все норм работает. Но при включении с подключенной зарядкой - снова нет инициализации. То есть ноут можно включить от батареи и потом подключить зарядку - и все прекрасно. Может ли кто-то объяснить сие чудо???
AC_IN_Overclock ИМХО
Это аппаратное управление частотами видео ядра (возможно и питанием).
Т.е. при работе от АКБ, частоты занижены, от сети поднимаются до номинала.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VldmrAlxs, Yandex [Bot]
