Текущее время: 01 май 2026 05:25
 Заголовок сообщения: DELL Vostro V130 не заводится!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 05:13
При нажатии на клавишу включения, ноут включается но изо нет.
"M_LED5" и "M_LED6" загораются, а "M_LED4" мигает.
Никаких сигнальных звуков нет.
Кулер вращается проц теплый.
На внешний монитор изо не выводится.
Предохранители целы.
Помогите вымерить напряжения.
Подскажите где копать?
Если вынуть ОЗУ, то эта модель пищит или нет?
Не пинайте меня! Очень прошу помочь!Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro V130 не заводится!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 10:44
The memory has encountered an error.
memory_error_flash.gif [ 13.09 КБ | Просмотров: 4284 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 11:11
Нет нет "замок9" мигает, последние просто светятся!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 11:16
The Microcontroller is handing control of the system to the processor. This code will persist if there is no processor detected.
CPU_error_flash.gif [ 13.06 КБ | Просмотров: 4280 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 14:14
"Микроконтроллер является передача контроля над системой для процессора. Этот код будет сохраняться, если не обнаружен процессор." Я так понимаю, что, или проц сдох или может одно из напряжений отсутствует.
Люди добрые помогите кусочками схемы проверить питания!
Oleg Sedin (REM) Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 14:51
добавлю свои пятькопеек. как таковой лампочками мигает мульт. значит кроме проца виновником может быть отвалившиеся либо неисправные мосты (дискр видео не считается).
конечно, начать следует с внешнего осмотра, проверки питания, состояния системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:29
Признаюс честно он был залит! Не включался.
Вылезал полностю, поменял ключи 4835d.
Поднял ADP3211 тоже вылезал, ну короче мамка стала целкой.
Теперь она включается, но симптомы как я описывал выше.
Очень приочень прошу Вашей помощи!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 17:19
тогда что угодно может быть. вы эпизод один с осмотром выполнили, а что дал эпизод два? =)
[offtopic]начать следует с внешнего осмотра, проверки питания, состояния системы охлаждения[/offtopic]
а дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 18:52
входе тчательного обследования, обнаруженные сгнившие елементы!
резисторы- pr5324.5325
конденсаторы- pc4520.4519.4514.4909.4730.4715,ec7901
диод- pd4501
район гниения- разъем зарядки, микросхема ADP3211(pu5301), короче 5 квадратных сантиметров правого края мамы.
Фото выложу попоже!
Если не затруднит ВАС, уважаемые колеги, сбросьте хоть что нибуть, про эту маму (в частности схему).
DR13 Calpella MB
10251-1
48 4M101 011
MADE IN CHINA
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 00:37
Прилагается обещаное фото!
Прошу помощи! Какие номиналы елементов обозначены на рисунке?
Комментарий к файлу: Элементы обозначены кругами требуют замены!
adp_3211.jpg [ 141.55 КБ | Просмотров: 4226 ]
Комментарий к файлу: Участок в прямоугольнике был в корозии!
Сторона_ADP3211.jpg [ 70.95 КБ | Просмотров: 4226 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:28
Какими напряжениями запитывается проц i5 ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 11:25
Я дико извеняюсь! Но такое впечатление что всем "взападло" ответить или помочь.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 14:04
Гуглили?... этой схемы даже у китайцев в продаже нету...
Помочь чем?... найти даташит за вас на ADP эту?... так вторая ссылка в гугле...
Проц чем запитывается?... так на его шим даташит тоже существует...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018 13:30
Отвалился компонент pd4501 подскажите что это и где его можно найти
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018 13:53
Диод шотки https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30101.pdf
Так-то схема вроде уже вроде есть на эту плату...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 09:16
Это именно его маркировка или аналог.извините за глупые вопросы.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 09:20
И я так понимаю мне нужен тот что на 20 вольт?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 09:27
makson1980помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 10:28
Это маркировка диода, указанная в схеме. Можно на любых донорах поискать по этой маркировке. А можно даташит на чарджер BQ24745, в обвязке которого он стоит, открыть. Там он обозначен как диод D1, описание параметров - Diode, dual Schottky, 30-V, 200-mA, SOT23, Fairchild, BAT54C. Можно по этим обобщенным параметрам диод подобрать. А уж если BAT54C в поиске введете, то вообще вариантов куча.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 11:02
makson1980спасибо.буду искать)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 11:15
makson1980в ходе поиска выяснилось bat54 sot-23 трехконтактный диод.а у меня отвалился диод на два контакта.как с этим быть?)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 15:59
Я вам выше даташит давал, там тип корпуса указан был) Можно уже было поиском самому найти...
https://step-elektronika.prom.ua/p53727 ... t54ws.html
