Текущее время: 05 май 2026 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ. Меняется MAC-адрес
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 10:43
Столкнулся с такой проблемой - при каждой загрузке винда находит новую сетевуху. Выяснилось, что при каждой загрузке, у сетевухи меняется MAC-адрес, причем хаотично. Сначала думал, что глюк висты, переставил на семерку и очень удивился, что проблема осталась. Кто с таким сталкивался и как это решается? Что это может быть - глюк чипа сетевухи или флешка неисправна?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ. Меняется MAC-адрес
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 10:45
родной адрес нулевой. Видимо биос прошили программером с сайта.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 12:05
я очень сомневаюсь, что эта девочка вообще знает, что такое БИОС. Бороться-то с этим как?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 12:51
а Вы сначала посмотрите на мас из под биоса
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:36
С удовольствием посмотрел бы, если бы была подобная опция. Еще предложения?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:55
EEPROM сдохла на адаптере и все го-то ....
как вариант решения можно попробовать отключить туннелирование
С командной строки Пуск - Выполнение - CMD
набрать netsh int teredo set state disable
или отключить тунелирование на конкретном адаптере, получится комманда типа:
netsh int адаптер set state disable, где адаптер - название сетевого интерфейса
название адаптера смотрите командой ipconfig /all далее смотрим в строке - Описание.
Если не выйдет скинете ЛОГ ipconfig /all
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 17:07
терзали меня смутные сомнения по поводу EEPROM. они и подтвердились. второй вопрос: где взять бинарник того, что в ней записано? сетевуха - Atheros AR8121/AR8113/AR8114
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 17:33
сомневаюсь что бинарник чтото даст попробуй сначала програмным методом что я написал ... вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 18:36
попробовал.... не помогает. я уже мыслю в сторону того, что надо взять новую EEPROM`ку и зашить её. но нужен код, который в ней.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 21:00
Привет, земляк. Есть на трупике еепромка от atheros attansic. Дамп слить?
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 00:53
Если не трудно, то да. я писал модель сетевухи. Подойдет - с меня пиво ;)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 07:29
Asmadeus
в личке.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 12:14
Сергей Буланаков писал(а):
Asmadeus
в личке.
Огромное спасибо и респект! Лекарство подействовало и ноут сегодня вернется к хозяйке. Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 21:15
если не трудно, подскажите, где эта самая еепромка для сетевушки, а то на плате кроме флешки биоса ничего не нашел.
проблемма такаяже. ноут асус k40ij меняет мак при перезагрузке.
саму сетевушку сменил, ничего не изменилось.
и собственно сам файлик тоже нужен :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 12:00
и мне помогло!!!
Благодарствую!!! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 15:50
Аналогичная проблема: на K50IJ меняется MAC-адрес.
Эта еепромка находится в самом чипе AR8121 или отдельной микросхемой на плате?
Какое лекарство? Может быть есть утилита, которая позволяет прописать MAC-адрес?
Подскажите плиз
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 15:59
Вопросы снимаются. Нашел лекарство)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 20:45
Таже проблема, подскажите как решить!
за ранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 07:10
в личке
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 12:38
в личке
Можно и мне в личку.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 12:56
rexar писал(а):
... Может быть есть утилита, которая позволяет прописать MAC-адрес?
Подскажите плиз
утилиток дофига, вот хотябы эта http://www.technitium.com/tmac/index.html#download
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 13:16
Аналогичная проблема на таком же буке.. Еепромки на плате не вижу. Прошу подсказать решение. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 21:26
Имеется братец этим ноутбукам - P50IJ. Проблема таже - при каждом старте находится заново #+1. Перегуглил полдня, утилиток не нашел. Подскажите что куда. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 22:02
Asmadeus
в личке.
И мне! :), пожалуйста.
Чистый дамп - МАС в нулях. Хотелось бы прошить в еепром, а не подшивать каждый раз в реестр.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 22:16
прпобуй
k50ij dump ok.rar [586.91 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 22:22
Даю наводку - у Asrock есть утилитка для прошивки из под дос мак-адреса, подходит для этих целей.
...если другого ничего не нашли :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 11:31
Вот она
asrock mac-fix tool 115f
mac115F.rar [830.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 11:40
Не знаю, что это, но та была из 2х файлов. Наверное тож самое :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 16:28
Спасибо за ответы, но это не совсем то, что мне нужно.
Сам виноват, неполностью сформулировал вопрос.
На самом деле у меня A52F (с платой от K52F), сетевуха срощена с кардридером в микросхеме JMC-251.
После заливки чистого биоса мак-адрес у нулях - сетевуха "запуск устройства невозможен. код 10".
Вручную выставляя мак, сетевуха заводится, но не хотелось бы каждый раз устанавливать его программно, а "по-честному" прошить в еепром. Своей еепромки у этой сетевухи я не нашёл (может плохо искал, так как по даташиту на K42 она вроде есть), поэтому полагаю, что мак вшит в биос (тем более, что, скорее всего, после перепрошивки он и ушёл в нули).
В связи со всем вышеказанным, хотелось бы получить утилитку (например, какой-нибудь асусовский dmi tool если угодно), который в независимости от платформы позволял бы менять мак. Если такого файла нет, то устроил бы, конечно, и 4-хмегабайтный дамп с такой же платы.
Вообщем буду благодарен любой помощи!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 21:52
я делал так .
брал дамп поиском искал mac адрес .
смотрел с какого адреса зашит повторялся вроде 2 раза.
потом по тому же адресу в новый писал нужный mac и шил на программаторе.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
