Текущее время: 26 май 2026 10:34
 Заголовок сообщения: AMILO PA 1510 GPU или питание?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 12:28
История такова. Комп изначально при питании от батареи начал виснуть с вертикальными разноцветными полосами на экране. От сети все ОК. Через некоторе время перестал включаться вообще от батареи - моргнет светодиодами и вырубается. Стало интересно, нашел кусок схемы, подумал, что проблема в ключах переключающих питание бат/адаптер. Снял материнку, замерил на них напругу – оказалось все в норме. Собрал комп(о чудо!) – все стало работать идеально :)
Однако, через пару месяцев начались прежние глюки – от батареи не работает вообще, и более того при питании от адаптера иногда так же виснет с полосами – при этом изображение иногда мерцает из динамиков прет низкочастотный шум.
Вот я и думаю где проблема - GPU или питание?
Заказал новую материнку с ебэя, комп старенький - ремонт этой будет стоить столько же, но мужики подскажите плз, что думаете по поводу вышеописанных симптомов? замучало совсем любопытсво)))
 Заголовок сообщения: Re: AMILO PA 1510 GPU или питание?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 12:38
в общем и целом из опыта скажу - пайка, либо видак отваливается, либо контроллер его питания. видак похоже, потому что полосы, стало быть ребол. а мигает и не вкл - возможно контролер питания, когда затвор ключа оказывается в воздухе, тоже снять пролудить и запаять назад. хотя все догадки. скажу наверняка что подобное чудо решил спихнуть тоже на замену матери.
