Текущее время: 26 май 2026 05:47
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 10:18
доброго времени всем пришел такой аппарат acer aspire 5538g-313g32mi (la-5401p) не зарязается первое проверил адаптер показывает 0 но на разъеме зарядника 3 контакта как только подключаешь акб ( если он заряжен ) то 19 вольт на адаптере появляется на 3 контакте около вольта
а без акб аппарат вообще не заводиться
у меня вопрос такой это нормально или нет проблема может с зарядником? нет возможности подкинуть проверить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 10:37
То что +19В появляется при подключении батареи - нормально. Эта модель ноута сама включает свой адаптер.
Разбирайтесь, почему ноут не видит АКБ.
Что пишет Эверест?
Подкидывался ли исправный АКБ?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 10:43
насколько я знаю, можно обычный блок питания в них подключать, если неправ - поправьте.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 11:03
любая обычная зарядка должна работать, акб родной стоит?
вольт на нем сколько написано 11 или 14?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 12:26
акб родной 10.8 вольт
подкинуть нет возможности
буду искать корни проблемы было бы чудно схемкой если бы кто поделился
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 12:50
если я правильно понял написанное, от акб ноут ведет себя абсолютно адекватно, но не видит как положено бп. налицо парадокс: если в ноуте питания нет, бп его и не дает, но если оно там будет например от батареи, то - пожалуста, адаптер включается :-) не исключено, что разрабы что-то курили.
с другой стороны думаю, что +19В с бп должны быть постоянно, иначе откуда еще ноуту взять управляющие +1В?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:43
19в как раз то и нет пока на 3 контакте вольт не появиться ) а он не появиться пока акб не вставишь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
