Текущее время: 26 май 2026 13:12
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:01
Доброго дня, форумчане!
У меня выдохся 9300 (по ходу по видеочип умер) и я добил материнку. Заказал такую же на ебее. Item condition - NEW. Пришла.
Смотрю а на ней нет 2х микросхем и большого чипа (сейчас названия нет под рукой), а есть только NVIDIA GeForce Go 6100. На моей же материнке эти чипы были.
Хотел было уже материнку паковать обратно, но тут наткнулся в интернете:
Sergej, вскрытие показало, что нет северного моста. а продавец утверждает что ноут работал, а потом просто перестал. но ведь такого не может быть, я прав?
(Северным мостом автор называет как раз отсутствующуй и у меня чип)
Что же получается в одинаковых материнках, по разному выбрано технологическое решение? Убрали целых три чипа без потерь? Или же мне паковать материнку и возвращать продавцу?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:08
На материнке та что слева другая платформа, на ней видео встроено в северный мост Go6100? а вообще материнки надо заказывать по платформе, а не по названию ноутбука.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:19
Обведённая Вами микросхема - видеочип - если материнка сконфигурирована на работу со встроенным видео - видеочипа не будет , как и обвязки вокруг этого чипа , включая 2 микросхемы памяти расположенные у края материнской платы.
А северный мост G6100 находится рядышком с сокетом процессора
Вы материнку то включать пробовали ?
может продавец Вас и не обманывает ... ;)
Кто хочет - ищет способ
Спасибо! А в чем разница платформ? Если сокект проца такой же, память, такая же, винт сата, т.е. по идее с моим железом эта материнка работать будет? Или же возможны какие-нибудь проблемы в виде несовместимости матрицы? или проца того же самого?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:21
Могут возникнуть лишь проблемы с драйверами видео - при первом старте системы - установите драйвера и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:22
Попробовал, зажигается зеленый светодиод питания, стартует куллер и почти сразу встает, экран черный, потом зажигается красная лампочка разряда батареии (Хотя питание в этот момент подключено внешнее) и ноут вырубается. Все это дейсвтие происходит за 2 секунды. А вот зарядить батарею я ноуту пока не дал, запаниковал по поводу чипов.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:39
Не понятно зачем батарею то подключать, вставьте в материнк проц память и радиаторы, подключите матрицу и БП и смотрите
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 22:54
В общем все собрал, питание, проц, винт, память, радиаторы, термопаста на проц и термопрокладка на графику. Включается, работает индикация питания, индикация обращения к жесткому диску, время от времени заводится куллер, но экран остается черным. Лишь раз мерцает при включении и выключении (как будто становится еще темнее). Пробовал подключать внешний монитор - нет сигнала. Подключал сидюк - работает, но почему-то постоянно к нему идет обращение. Неужели видеочип косячный... или я что-то делаю не так :(
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 23:00
видимо вам досталась материнка с дохлым СМ
без толковой диагностики вы вряд ли сами справитесь - либо к мастеру с этим комплектом - либо заворачивайте материнку и умудритесь сделать возврат.....что в вашем случае тоже будет геморно...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 12:13
Спасибо!
А какого плана возможна диагностика? У меня есть выход на сервис по ремонту ноутбуков, но заниматься перепайкой чипа при действующей гарантии я конечно не вижу смысла. Я вот думаю может ли быть причиной например перегрев моста? Может быть прокладка не дотягивает до радиатора.. Хотя на просвет вроде все нормально.
А продавец пока молчит.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 12:47
Продавцу выгодно молчать - а вам как раз это совсем не выгодно
раз у вас есть выход на сервис - попытайтесь восстановить свою материнку - а этот экземплярчик - возвращайте продавцу как можно скорее - правда тут я вам уже не советчик - опыта покупки на ебее у меня нет - как то не срослось
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:32
Что-то я интернеты почитал. На ютубе посмотрел как парень прошивкой биоса aspire one оживил. И думаю... уж не биос ли....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:48
Код:
... темболее что матери под разные винты... там SATA а тут IDE
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:52
Oleg Sedin (REM) писал(а):
Код:
Ненене, на обоих материнках SATA разъем под винт.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:54
Просто на правой фотке это не моя материнка.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 23:50
Сброс биоса не помог. Вынимаю планку оперативки и все абсолютно также, никаких бипов даже. Продавец прочитав мою ситуацию ответил: Honestly that sounds like a bad CPU to me
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 10:46
В общем был сегодня в сервисе, пробовали другой проц, другую память, подключали POST ридер в итоге плата при включении циклится на кодах 83 и 11. По ходу и правда север. Пакую плату.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 23:24
Что-то я начал загоняться. Присмотрелся к процу, а у него 3 из 4 уголка чуть-чуть сколоты. Вдруг, допустим у меня и в сервисе проц был неисправный и теперь плата полетит за океан и окажется рабочей. Нужно авторитетное мнение, а то может надо проц новый просто заказать?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 00:03
Попробуй стартонуть проц на другом железе, если есть такая возможность, поспрашивай СЦ может позволят выполнить тест камня у себя.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:06
Отправил материнку обратно. Железа для старта проца не нашел, но в другом сервисе, куда я ее сносил тоже сказали, что виновата она.
