Текущее время: 26 май 2026 12:32
 Заголовок сообщения: RoverBook B582 не видит USB
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 06:45
Добрый день.
Принесли ноутбук B582 с проблемой не загружает винду. только начинается загрузка windows7 логотипа и сразу синий экран и так все с начала. если при загрузке надавить на корпус - вырубается, или заисает на черном экране с курсором. Предположил что после падения.
реболл южника SiS 968 - безрезультатно.
реболл северника SiS 671DX - включается и работает. все нормально функционирует.
НО! не работают USB порты и PCI-e Wi-Fi адаптер. на USB линии данных как будто в воздухе висят. Повторный реболл южника не дал результатов. склоняюсь к тому что южник помер.
Подскажите в каком направлении копать.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook B582 не видит USB
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 09:14
в правильном направлении думаешь юг умер он не греется? палец терпит?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 09:15
хотя возможен косяк и в плате проверь пятаки под эгом может оборвались
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 07:47
USB порт звонится на контактах под южным мостом. питание на USB +5 тоже есть. вывод - сдох мост.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 08:40
поставил южник с донора - USB работают!!! тема закрыта)
Зарегистрированные пользователи: ermakov, Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
