Текущее время: 26 май 2026 18:04
 Заголовок сообщения: MSI CR700X проблема с USB
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 11:39
После подключения и работы с iPhon'ом порты перестали видеть пассивные устройства. В чем может быть причина, как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR700X проблема с USB
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 13:05
Смотри питание портов и ЮМ.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 13:09
Если ничего не замыкали попробуйте выключить ноутбук и вытащить акб на пару минут,потом проверьте. А так действовать по первому совету.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:17
А ЮМ - это...? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:36
ICH-ЮМ
ЮМ.jpg [ 97 КБ | Просмотров: 1002 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:40
а... южный мост...))) а в чём смотреть?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:46
если питание портов в норме ,то обычно ЮМ меняют при такой неисправности.
